| gifrer | le 05/04/2010 à 21:48 Bonjour,J'ai un petit soucis sur ma carrera 3.0. Visiblement, les joints d'échappement en sortie de tubulures sont en mauvais état. Le ralenti n'est pas super stable, l'échappement distille bcp de bruit. Un spécialiste peut intervenir en risquant de casser les goujons rouillés. L'aspiration d'air à la déceleration modifierait la richesse et peut etre nefaste pour les soupapes. Puis je encore rouler avec la voiture avant une réparation? |
| juncal1 | le 05/04/2010 à 23:55 pas facile de répondre objectivement à ta question!! ce que je peux te dire..c'est que ma devise a toujours été de réparer un petit problème avant que celui ci en engendre un plus gros. à toi de juger ou de "jouer" |
| DAB | le 06/04/2010 à 06:11 L'échappement sur les 911 est très important, il contribue à évacuer les calories du moteur, une fuite près des culasses peut effectivement griller une soupape! Après, la taille de la fuite, le régime à ne pas dépasser, là, c'est trop hasardeux d'y répondre précisément, moi je ferais réparer au plus vite! |
| 911targa83 | le 06/04/2010 à 06:59 Un joint est la pour jointer , si il ne jointe plus , il faut le changer au plus vite et ne pas chercher à savoir surtout sur nos moteurs comme dit mon DABounet des îles . . |
| gifrer | le 06/04/2010 à 19:43 Merci pour vos conseils éclairés. Je vais la laisser au chaud en attendant l'intervention. |
| philippe42 | le 06/04/2010 à 19:48 met une goutte de wd 40 tout les soirs pendant une semaine et apres debloque les ecrous sa evitera une casse des goujons |
| marsouille | le 06/04/2010 à 19:53 Dixit philippe42met une goutte de wd 40 tout les soirs pendant une semaine et apres debloque les ecrous sa evitera une casse des goujons et si tu ne sens pas que l'ecrou va venir , dremel obligatoire |
