Une pompe de lave-glace ?
le 06/04/2010 à 20:00
Hello,
Je m’arrache les cheveux avec mon système qui fonctionne parfaitement puis se désamorce au bout de quelques temps ; j’ai changé les buses + la crépine + le bouchon du réservoir + nettoyage de ce dernier + vérification de toutes les durites.
Quand je pince en partie les tubes au niveau de la pompe, ça réamorce le système (par augmentation de la pression).
Est-ce que ce serait la pompe qui aurait perdu de la puissance (je l’ai démontée et elle tourne et parait impecc. dedans) ?
Une prise d'air qq part? Des saletés restantes ?
Message édité le 06/04/2010
le 06/04/2010 à 20:17
Si tu as une solution je suis preneur. J'ai le même cas.
J'avais remplacé le 2 soupapes anti-retour mais sans amélioration.
le 06/04/2010 à 21:38
prise d'air?
tuyaux poreux?
le 07/04/2010 à 05:11
Vous touchez à toutes les possibilités les gars... donc pas mieux, à moins de rajouter un anti-retour supplémentaire en sortie de pompe. Je ne sais pas si cela existe comme ça, mais je serais tenté de regardé du coté des accessoires pour aquarium...
Non, ce n'est pas une vanne sur les Targa, c'est très bien les Targa... (J'ai bon là, Bruno ?)
D'un autre coté, pour l'hiver, cela évite que ça gèle dans les durites...
le 07/04/2010 à 09:20
Mais bon sang, la majorité des laves-glaces fonctionnent quand même sur vos titines, rassurez-moi?
le 07/04/2010 à 09:25
on te rassure , perso j'ai le meme soucis que toi , il se passe bien 5 a 8 secondes avant que le liquide lave glace " gicle" sur mon pare brise
le 07/04/2010 à 09:26
Dixit MI911Mais bon sang, la majorité des laves-glaces fonctionnent quand même sur vos titines, rassurez-moi?
J'ai rénové le mien.
Je saurai s'il fonctionne bien une fois remonté...
le 07/04/2010 à 09:36
Sur ma belle no problemo ca marche même après 1 mois d'arrêt.
le 07/04/2010 à 12:39
Moi, j'ai un pulvérisateur manuel rempli de liquide lave glaces maintenu par un sandow entre les sièges, et quand il y a besoin, j'ouvre la vitre, et : Pshitt Pshitt sur le pare brise ..
C'est une méthode qui a fait ses preuves ..
le 07/04/2010 à 14:19
Dixit ChaCha_83Moi, j'ai un pulvérisateur manuel rempli de liquide lave glaces maintenu par un sandow entre les sièges, et quand il y a besoin, j'ouvre la vitre, et : Pshitt Pshitt sur le pare brise ..
Et tu as les essuie-glaces à main qui vont avec façon Flat 2!!
le 07/04/2010 à 14:26
Moi la mienne fonctionne parfaitement. Seulement attention, elle ont un sens !!!! Le + et le - ont ont un spot précis.
Bonne chance.
le 07/04/2010 à 17:51
Dixit MI911
Pire, c'est façon Deuche avant 60, avec le compteur de mob à gauche, et les essuie-glaces entraînés par icelui, mais seulement quand tu roules .
Sauf que moi, au lieu d'une molette, c'est le levier au volant, et je vise pour que les essuie glaces s'arrêtent au bon endroit ...
le 07/04/2010 à 18:18
Dixit ChaCha_83
Dixit MI911
Je regrette la deuch de 1960 de ma femme étudiante, sa 1ère voiture achetée 500 francs et qui tombait en panne sur les périphs ou dans les tunnels!!... Bon, c'était il y a qq années
Et toute cette prose ne résout pas mon pb de lave-glace !
Message édité le 07/04/2010
le 07/04/2010 à 18:22
Dixit MI911
Dixit ChaCha_83
Dixit MI911
Ah, le coup de la panne
le 07/04/2010 à 21:00
Je suis en train de refaire le mien.
J'attends la sangle qui tient le bocal pour remonter et tester le tout...
le 07/04/2010 à 21:26
regarde mon blog il a quelques infos
le 08/04/2010 à 11:43
Dixit vikorregarde mon blog il a quelques infos
Super ton blog, tu as fait une sacrée besogne sur ta titine! Bravo!
J'ai aussi mis un bouchon neuf au bocal, je vais traquer les éventuelles prises d'air puisque ça fait des bulles au niveau du tube d'arrivée (du bocal) au niveau de la pompe.
le 08/04/2010 à 11:58
Je vais peut-être dire une bêtise mais il y a des clapets anti retour sur le circuit, les as-tu vérifiés ?
le 07/09/2011 à 15:40
C'est sympa, en ce moment, on peut faire remonter tout nos vieux sujets!
Oui, j'avais vérifié tous les clapets (changés par des neufs).
Je viens de changer ma pompe de lave-glace qui pourtant tournait et débitait, mais sans eau sur le pare-brise.
En fait, elle ne donnait plus une pression suffisante et suintait : MIRACLE avec une neuve, ça fonctionne super, en arrosant même le toit!
Message édité le 07/09/2011
le 07/09/2011 à 16:31
Ah ben tiens, c'est remonté et ça marche
