| philippe85 | le 07/04/2010 à 11:54 J'ai retrouvé une mare d'huile sous le moteur le lendemain matin après avoir la veille levé la voiture sur cric à droite et ensuite à gauche pour nettoyer les ailes .Après avoir nettoyé le dessous moteur au chiffon, le lendemain il n'y avait plus de fuite. De quoi cela peut venir ? |
| Kermit | le 07/04/2010 à 12:00 Un petit "bonjour" et un "merci d'avance" serait le bienvenue pour avoir une réponse rapide. Pense s'y la prochaine fois. Pour ton problème je pense aux joints des tubes de retour d'huile très fatigué. A plat le restant d'huile est au milieux du carter mais vue que tu a levé d'un coté puis l'autre, l'huile à migré dans les tubes créant ta fuite. L'atricle technique pour le remplacement des tubes Message édité le 07/04/2010 |
| ovt001 | le 07/04/2010 à 12:01 peut-être trop levée et coulée par le tuyau du trop plein??Si tu refais le niveau d'huile (selon les règles de l'arts) est ce ton niveau est correct? O. |
| philippe85 | le 07/04/2010 à 12:13 merci pour les infosdésolé mais constater une fuite d'huile, cela m a mis de mauvais poils ! merci encore pour les infos Philippe |
| Ide | le 07/04/2010 à 12:15 Dixit philippe85merci pour les infos Pour les merci c'est OK, mais toujours pas de bonjour. Non mais ! |
| DAB | le 07/04/2010 à 12:42 Dixit IdeDixit philippe85merci pour les infos Il est de Vendée, il a le droit de ne pas dire "bonjour"! |
| ovt001 | le 07/04/2010 à 13:11 Dixit DABDixit IdeDixit philippe85merci pour les infos c'est vrai.. il dit aussi 2 x merci en trois lignes, cela compense |
