| Détuning-man | le 07/04/2010 à 21:06 Bonsoir à tous.J'ai changé ce soir le câble droit du toit ouvrant (acheté neuf en CP, il a fallu le meuler pour le faire rentrer dans le rail...). J'ai remonté le toit mais l'arrière du toit ouvrant reste baissé alors qu'il est avancé au max... Où ai-je merdé dans mon remontage ? Merci de m'aider, j'ai besoin de ma charrette pour samedi pour aller à Roanne. |
| jp9056 | le 07/04/2010 à 21:22 C'est ainsi que mon carrossier l'avait remonté avant que je me fâche |
| UWAGA | |
| sultan | le 07/04/2010 à 21:45 Tiens il est cassé ton TO |
| UWAGA | |
| Détuning-man | le 07/04/2010 à 21:56 J'ai déjà joué du moteur de recherche... merci |
| jihef | le 07/04/2010 à 22:40 Dixit Détuning-manJ'ai changé ce soir le câble droit du toit ouvrant (acheté neuf en CP, il a fallu le meuler pour le faire rentrer dans le rail...). J'ai commandés les 2 cotés chez la rose. Celui marqué Porsche a du être meulé, celui sans nom aucun soucis. Voila mon conseil : enlever la roue dentée qui entraine les cables, fermer comme il faut le TOE à la main, remettre la roue dentée. C'est automatiquement réglé. |
| JLV | le 08/04/2010 à 11:19 Salut,J'ai changé le cable sur la mienne, sur la piéce métallique articulée au bout du cable qui vient se fixer sur le toit ouvrant il y a une vis qui tient l'articulation, il faut desserrer la vis et il y a des petit cran de réglage pour faire monter ou descendre l'arriére du capot |
| Détuning-man | le 08/04/2010 à 13:44 Merci à vous 2, j'essaye tout ça ce soir en rentrant !! |
| Détuning-man | le 09/04/2010 à 10:46 Pas de message hier soir parce que j'ai fini de bricoler à 22 h Bon, ça marche maintenant, merci à tous !!! |
