| Baudet39 | le 08/04/2010 à 00:23 Bonjour, j'ai changé l'embrayage,il y 1000kms, le passage de la 3ème en 4ème craque moteur chaud (20 kms).Est ce l'embrayage pas assez tendu ou problème de syncros ?Quelle peut être le prix des pièces pour la réparation ? Où les trouver ? Merci |
| ibanezjs | le 08/04/2010 à 00:36 Peut etre un simple reglage de tringlerie |
| Baudet39 | le 08/04/2010 à 00:40 Merci pour la réponse. Cordialement |
| cdrik915 | le 08/04/2010 à 05:55 Bonjour ,Avais-tu ce probleme avant le changement d'embrayage ??? |
| Rv 930 | le 08/04/2010 à 09:34 il faut controle la bonne amplitude de ton cable d'embrayage et ensuite ton réglage de tringlerie de boite Message édité le 10/04/2010 |
| Baudet39 | le 09/04/2010 à 00:56 Merci pour les renseignements. Cordialement |
| fildemass | le 09/04/2010 à 01:20 C'est plutôt surprenant qu'un synchro de 4 ème lache, c'est plutôt ceux de 2 ou 3 qui posent des problèmes... Fais essayer ton auto à un mécano de ton coin pour obtenir un diagnostic fiable et éviter de faire dégénérer un petit défaut de fonctionnement...PC |
| Rishark | le 09/04/2010 à 07:27 Ho ! y'a le monsieur de la TV ! |
| Baudet39 | le 13/04/2010 à 23:44 Merci pour tous ces renseignements, mais comment régler la tringlerie ? |
