| florent3l2 | le 09/04/2010 à 13:19 Bonjour à tousJ'ai enfin trouvé d'où venait ce bruit ! C'est un progrès. J'ai la barre antiroulis qui touche légèrement la boite de vitesse (G50). J'ai l'impression que cela s'accentue. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce pb ? A quoi c'est du et quoi faire ? Ce ne peut être que les silent blocs qui s'affaissent mais lesquels ? Ceux de la boite, du moteur ? Merci d'avance. |
| 911targa83 | le 09/04/2010 à 13:23 Dixit florent3l2 Ou les deux . . |
| Rv 930 | le 09/04/2010 à 13:27 Change les 4 ça coute rien et c'est trés simple à faire |
| scotland | le 09/04/2010 à 13:54 La barre ne serait elle pas montée à l'envers (rigolez pas !) |
| 930-69 | le 09/04/2010 à 13:56 ou alors une barre pour boite 915 |
| Freddo | le 09/04/2010 à 14:15 Dixit scotlandLa barre ne serait elle pas montée à l'envers (rigolez pas !) je ne rigole pas. la mienne avait été monté a l'envers... par un specialiste! |
| jihef | le 09/04/2010 à 14:24 C'est comment le bon sens (vais aller jeter un oeil ce soir). |
| Alesi | le 09/04/2010 à 14:52 Coucou,Je me suis appercu recement (repare depuis) en levant l'auto que l'attache de la barre de torsion etait dessoudee. Pas eu le temps de remarquer un bruit mais p'tet que c'est ca $ |
| philippe | le 09/04/2010 à 15:26 ça m'est arrivé ne me demande pas pourquoi , comment , je ne sais pas avec barre reglée , silentblocs , jumelles ok , c'etait toujours juste du coup le mecano a mis plusieurs epaisseurs de chambres a air + collier pour soulager et amortir et roule |
| BertoSpid | le 09/04/2010 à 15:55 ... entre la BV et cette barre, il y a environ 2 ou 3 cm...- un peu moins entre cette barre et la plaque de support de la BV.. >> mais ça ne DOIT PAS toucher (jamais)... donc, faut trouver la cause de cette anomalie ! > support de BV desserrés ?? (danger pour la BV...) > support de Barre dessoudé : fréquent , car il y a un défaut de conception bien connu sur ces pièces > à remplacer par des renforcés, ou faire souder un renfort... ... |
| philippe | le 09/04/2010 à 15:58 oui mais on a jamais trouvé ce qui deconnait ?????!!! |
| DAB | le 09/04/2010 à 16:06 Dixit Rv 930Change les 4 ça coute rien et c'est trés simple à faire C'est une G50, et dans ce cas, si les silent blocs sont affaissés, c'est la traverse complète en alu qu'il faut remplacer, sinon surélever avec des rondelle sous les 4 vis entre la boîte, et la traverse! |
| florent3l2 | le 09/04/2010 à 16:12 Help : comment faire pour mettre des photos ? Si je clic sur l'icone "insérer une image" J'ai des photo de ma barre antiroulis. |
| florent3l2 | le 09/04/2010 à 16:17 Je crois que j'ai trouvé![]() |
| florent3l2 | |
| philippe | le 09/04/2010 à 16:20 oui moi c'est une 915 peut etre est ce different ???? |
| florent3l2 | |
| DAB | le 09/04/2010 à 16:25 Je t'ai donne la solution! |
| Kermit | le 09/04/2010 à 17:24 Elle est monté à l'envers! |
| florent3l2 | le 09/04/2010 à 17:25 MerciPour faire cette manip il faut donc démonter la traverse. Est-ce compliqué ? Est-ce qu'elle peut s'être désserrée ? Cela revient à relever un peu la boite de vitesse donc ? A+ |
