technique de desoxydation?
le 10/04/2010 à 08:59
Bonjour à tous,
Avez vous une technique pour desoxyder les différents composants?
Je viens de passer deux soirs pour comprendre pourquoi mon phare droit ne fonctionnait plus (changement d'ampoules etc, rien, en fait, c'était le fusible qui était oxydé.
Merci et @+
Dominique
le 10/04/2010 à 09:07
Le système de fusible est un vrai nid à emmerde. Sourtout ceux du compartiment moteur. Perso j'ai eu une simili panne juste en ayant touché le fusible de pompe à essence.
le 10/04/2010 à 09:38
Bonjour
C'est vrai que le montage est vraiment "à l'ancienne" mais efficace de simplicité. Il faudrait peut-etre complétement changé le porte-fusible et monté celui plus performant des véhicules modernes. Mais évidemment on dénature un peu l'originalité. Faudrait choisir...
le 10/04/2010 à 09:47
Une solution efficace pour désoxyder les contacts de fusibles consiste à les traiter au pinceau fin avec du déjaunissant coque que l'on utilise sur les coque polyester. C'est très efficace. Laisser agir 2 à 3 mn et essuyer. Le métal est comme neuf.
le 10/04/2010 à 20:13
Il y a aussi l'anti crack pour nettoyer les circuits informatiques, ou encore le WD40
le 10/04/2010 à 23:26
Nettoyant contact "troizannain" chez "Briques au dépot"!
le 10/04/2010 à 23:57
nettoyages de bornes avec WD.. et surtout fusibles NEUFS
