outillage .....
le 11/04/2010 à 14:25
bonjour à tous
je viens de casser sur ma meuleuse d'un autre âge , la
petite courroie qui ressemble a une grosse ficelle .( en plastique )
c 'est un véritable drame ; depuis 50 ans qu'elle était en
place
quelqu'un aurai une adresse pour retrouver ça .
merçi ; cordialement luky
le 11/04/2010 à 14:28
Cher brico potdé??
Dommage
Une petite courroie automobile ne ferait-elle pas l'affaire?
Message édité le 11/04/2010
le 11/04/2010 à 14:32
la section de la courroie à l'air ronde. Un bon joint torique de grande dimension doit faire l'affaire.
le 11/04/2010 à 14:36
Dixit FabSC3la section de la courroie à l'air ronde. Un bon joint torique de grande dimension doit faire l'affaire.
Oui, Charles le Roi de la climatisation doit certainement pouvoir te fournir!
le 11/04/2010 à 15:18
tu peut trouver de la courroie ronde de different diametre chez le marchand de roulement type michaud chailly
ca se vend meme au metre (thermosoudable)
le 11/04/2010 à 15:24
Dixit luky luke
bonjour à tous
place
ce n'est plus ce que c'était la matériel
le 11/04/2010 à 15:25
Dixit DAB
Le joint torique est une bonne idée , mais pour les forts couples , il va vite se distendre .
Il existe des courroies de dépannage , qui sont des longueurs de tore que l'on coupe et que l'on soude au briquet , par rapprochement des deux bouts , en les compriment très fort l'un sur l'autre , après soudure il suffit d'enlever la boursouflure au cutter et si tu essayes de casser la soudure ça pète à coté .
le 11/04/2010 à 15:28
Grillé par 930 69
J'allai t envoyer un MP pour le même fournisseur .
le 11/04/2010 à 15:30
Mais quand même , je ne peux pas m'empêcher de penser que ton touret a beau être un souvenir de ton grand père , ce touret est très dangereux
le 11/04/2010 à 15:40
merçi pour toutes vos réponses , je vais trouver ça
je pensais que ça aller être galére mais non
j ai trouvé ça
le 11/04/2010 à 15:45
Voila c'est ça .
D'ailleurs ça me donne une idée , tous Doudistes devraient avoir dans la trousse à outils un bout de ce truc .
le 11/04/2010 à 15:47
ouai
le 11/04/2010 à 15:58
Dixit 911targa83Mais quand même , je ne peux pas m'empêcher de penser que ton touret a beau être un souvenir de ton grand père , ce touret est très dangereux
faut pas se les coincer sinon tu chantes
ça
le 11/04/2010 à 17:13
On ce qui me concerne, j'ai 2 courroies neuves dans ma trousse à outils ..
Sinon, pour le touret, tu peux te rapprocher du magasin de motoculture le plus proche de ton domicile, entre tous les modèles pour tondeuses, motoculteurs, et autres engins à moteur utilisant des courroies, ils devraient avoir ce qu'il faut .
le 11/04/2010 à 19:04
merçi chachacha
le 11/04/2010 à 22:04
C'est quoi c'truc, la pompe à air de ta SC?
le 18/04/2010 à 14:03
ouf ! soulagé ça remarche
la modernité adapté à l'ancienneté
