| bob3.2targa | le 12/04/2010 à 08:55 bonjour à tous, lorsque je freine je ressens des accoups, comme si les disques étaient voilés. seulement ceux-ci sont récents et ne présentent pas de déformation. j'ai l'impression que cela vient de l'arriere.les freins (disques et plaquettes sont neufs) disques usés uniformement amortos sont bons jantes et pneus ok questions: une mauvaise purge peut-elle être la cause? répartiteur? .....? d'avance merci pour vos conseils Bob |
| FV911 | le 12/04/2010 à 09:03 Bonjour, tu es certain de la fixation des disques ??? et de la mise en place ??? |
| bob3.2targa | le 12/04/2010 à 09:22 Dixit FV911Bonjour, tu es certain de la fixation des disques ??? et de la mise en place ??? oui, à l'avant comme à l'arriere. ils tournent librement sans voiler. |
| wb61 | le 12/04/2010 à 10:08 As tu Vérifié le jeu aux roulements |
| bob3.2targa | le 12/04/2010 à 12:26 Dixit wb61As tu Vérifié le jeu aux roulements oui, pas de jeu, ni dans les roulements, ni dans la direction. |
| juncal1 | le 12/04/2010 à 13:27 a 99%, des accoups ressentis à la pédale lors de freinages,proviennent d'un disque voilé.quelques dixièmes de voile suffisent!!! |
| jocker911 | le 12/04/2010 à 23:20 disque monté, voile maxi 0,1mm .ou le disque est voilé (>0,1mm), ou le moyeu est faussé (alésage/surface d'appui disque non perpendiculaire), ou jeu entre cage roulement et moyeu ou jeu cartouche amorto et jambe de force. voilà qq pistes de recherche tu peux essayer de décaler le disque sur le moyeu, parfois çà réduit le phénomène Message édité le 12/04/2010 |
| bob3.2targa | le 24/04/2010 à 08:34 salut, les disques ont étés controlés sur marbre, et sur la voiture, ils ne voilent pas. lorsque je freine, je ressent des accoups, même à la pédale. pas de jeux aux roues et pas de vibration dans le volant. je n'y comprend plus rien. peut-être le regulateur de pression, le servo frein???? |
| Olivier76 | le 24/04/2010 à 09:07 L'ABS Désolé je suis loin ... |
