| Nico92 | le 12/04/2010 à 11:39 Salut à tous,j'ai besoin de vérifier un fusible et je n'arrive pas à retirer le cache de la boite à fusibles (mod 3.2 1989). Y'a t'il un système d'attaches particulier, je n'ose pas forcer. Pas la peine de vous marrer, je vous confirme que j'ai bien 2 mains gauches ... mais j'y travaille. Merci Nico |
| JMP74 | le 12/04/2010 à 11:54 As-tu bien dégagé la moquette de fond de coffre ? Normalement on libère la partie inférieure en tirant vers le haut tout en pivotant selon un axe situé le long de la partie supérieure. Ensuite, il reste à libérer les ergots supérieurs de leur logement. C'est clipsé seulement en bas. Regarde s'il n'y a pas des fils qui coincent...Théoriquement il n'y a aucune difficulté. |
| ChaCha_83 | le 12/04/2010 à 11:59 Idem JMP74 Essaie de pincer un peu les parois longitudinales à la main, en forçant un peu, ça devrait venir .. et si t'y arrives pas avec tes mains gauches, tu peux essayer avec les droites |
| SCedric | le 12/04/2010 à 12:01 +1 sur cette boite a fusibles il n y a pas de piege tu peux forcer un peu ca va venir |
| CRITOU69 | le 12/04/2010 à 13:22 humour ON :il me semble qu'il faut démonter l'aile ?? |
| 911targa83 | le 12/04/2010 à 13:44 Dixit CRITOU69humour ON : Oui et après tu découpe la tôle , mais dans ce cas il faut que tu lises le schéma électrique par transparence , car tu te trouve sous la platine à fusibles , donc il faut raisonner à l'envers . |
