fuite boite vitesse 915
le 12/04/2010 à 14:48
bonjour j ai une fuite minime sur une 915 au raccord de cable de compteur ou compte tour je sais plus sur la boite j ai vu que ca tenais par une vis de 10,vu que je vais faire la vidange de boite avec de la motul 300 75w90,je voulais savoir si c etait un joint spi que maintenais l etancheité? merci
le 12/04/2010 à 14:57
bonjour
"au raccord de cable de compteur "
surprenant à cet endroit , pas un endroit ouvert de la boite 915 . Sous forme de sonde maintenue par une agraphe et une vis de 10 , dans un logement fermé de la boite
le 12/04/2010 à 15:09
Le capteur du compteur est carrément à l'extérieur de la boite , il prend les impulsions des aimant qui sont répartis sur le pont , au travers de l'alu .
Tu ne confondrais pas par hasard avec le contact de marche arrière , qui est à coté de l'axe , qui va au levier de vitesse .
Si c'est ce contact il a un joint métal , mais son corps peu fuir si la sertissure a pris du jeu.
le 12/04/2010 à 20:07
desolé ces a la sortie de boite le serpentin en alu avec les ailettes.
le 12/04/2010 à 20:14
Radiateur de refroidissement de la boite.
Ce doit etre les joints a changer je suppose.
