| DAB | le 14/04/2010 à 14:50 J'en connais un qui va rire! Un pote m'appelle ce matin, pour me dire que depuis quelques temps, il ne sortait plus avec sa chère auto, car elle était désagréable en dessous de 3/4000trs/mn! C'est sûr que pour rouler au dessus, c'est la tôle direct! Je l'ai essayée, et effectivement, l'auto roulait d'une façon hésitante depuis le ralenti jusqu'à 3/4000trs, comme si une main la retenait par moments! J'ai tout testé, tous les capteurs ok, j'y ai même mis mon Motronic avec sa puce d'origine, rien n'y faisait! Finalement, j'ai fini par trouver, une pièce à 9€ faisait des siennes! Le rotor d'allumeur, pas très vieux, en parfait état, s'est retrouvé avec une résistance interne d'antiparasitage, qui est passée de 1000 ohms, à ... 5 Kohms! N'ayant pas la pièce pour le dépanner, un coup de dremel dans le vernis résistant, et pose d'une résistance de 960 ohms, un coup de colle époxy, et il est retourné chez lui heureux! Comme quoi, un rien peut tout gâcher! Message édité le 16/04/2010 |
| BertoSpid | le 14/04/2010 à 15:07 Quoi quoi quoi ??tu as OUVERT le doigt ?? et là dedans il y a une resistance ?? >> fais nous une photo illico ! (et dis pas que tu n'y as pas pensé, heinnnn ) |
| 6TALF | le 14/04/2010 à 15:22 tu m'étonnes que chez poil,ils auraient eu des problèmes pour diagnostiquer |
| DAB | le 14/04/2010 à 15:30 Dixit BertoSpidQuoi quoi quoi ?? Non, en fait les accus étaient à plat! Sinon, il n'y a pas à proprement parler "une" résistance, mais un vernis résistif noir, qui va de l'axe collecteur sous le charbon, vers la pointe du doigt! J'ai meulé au dremel, ça vient très bien, c'est assez pofond, et il est facile d'y loger une résistance bobinée 960 ohms/3W! Quand je lui remonterai le nouveau doigt, je vous mettrais la photo de celui que j'ai bidouillé, car on voit par transparence de l'époxy la nouvelle résistance! |
| Phil_901_911 | le 14/04/2010 à 17:17 Bravo Mac Daber,Dommage que tu habites si loin une connaissance comme toi ça vaut le coup! |
| schwarzie | le 14/04/2010 à 17:29 et bien chapeau ! Il faut la trouver cette panne là |
| marsouille | le 14/04/2010 à 17:43 au top du top le dab , tu as retiré une belle épine du pied de ton pote |
| richbar | le 14/04/2010 à 17:53 Encore une fois d'accord avec le Marsouille! |
| DAB | le 14/04/2010 à 17:53 Dixit marsouilleau top du top le dab , tu as retiré une belle épine du pied de ton pote Ca a quand même été plus vite de vous le raconter que de trouver, surtout que sa pièce était visiblement nickel! |
| franck3.2cab | le 14/04/2010 à 21:51 tu es une vraie perle DAB bravo et encore merci pour ton aide. |
| Philippe 60 | le 14/04/2010 à 23:18 Franchement j'aurai cherché un bon moment Bravo Mr DAB |
| rosalie | le 15/04/2010 à 01:04 je n aurais jamais trouvé,bravo |
| 930 gr.B | le 15/04/2010 à 07:15 Je trouve gonfler de faire un doigt à un pote Et après ça vous êtes comme les 5 doigts de la main? |
| ChaCha_83 | le 15/04/2010 à 10:44 Quel doigté !!! |
| DAB | le 15/04/2010 à 15:55 Dixit 930 gr.BJe trouve gonfler de faire un doigt à un pote Il a quand même résisté, c'est la loi d'hommes, y'a volt! |
| rosalie | le 15/04/2010 à 17:50 |
| PP | le 15/04/2010 à 19:06 Ubn homme averti en vaut 2, donc 2 hommes ! Le doigt de DAB vaut 1000 hommes ! Quel doigt ! Il a 5 doigts par main.....les femmes de la Réunion n'ont qu'a bien se tenir..... A par ces bétises, DAB, comment expliques tu la transformation spontannée du doigt de ton pote de 1K ohm à 5 K ohms ? A+ Edmond Ps: Je viens de vérifier la résistance de mon doigt de rechange, que je stocke dans ma boite à gant ! (pour un doigt c'est normal) et bien il fait 1140 ohms.... |
| Jean-Louis78 | le 15/04/2010 à 21:01 Trop fort ce DAB, franchement là j'aurais séché |
| DAB | le 16/04/2010 à 15:49 Dixit PPUbn homme averti en vaut 2, donc 2 hommes ! En chauffant, avec le temps, le passage du courant, la matière du composé résistif, finit par se rétracter et voit sa valeur augmenter, jusqu'à finir par être totalement isolant! j'en ai deux autres de coté, un qui fait 52k ohms, et un autre à l'infini, c'est à dire complètement coupé! |
| DAB | le 16/04/2010 à 16:33 Dixit BertoSpidQuoi quoi quoi ?? (clic) Je me suis "amusé" à en refaire un autre, pour votre plaisir! |
