| Sc06cab | le 15/04/2010 à 07:37 Bonjour a tousJ'ai une alarme d'origine sur ma SC et un alarme a télécommande qui fonctionne quand elle veut. Bref vous avez compris qui faut que je m'en sépare Visiblement elle coupe l'allumage, la pompe a essence de gavage. J'ai regardé comment celle ci était branché mais sans schéma de câblage c'est impossible sans y passer des heures. Quelqu'un as t - il un plan de faisceau? Merci merci |
| electricien | le 15/04/2010 à 08:36 Bonjourqu'elle est la marque de l'alarme |
| CHRIS16 | le 15/04/2010 à 08:58 Pour une alarme montée en après vente, il suffit de débrancher les fils et de les ressouder un par un, ce n'est pas complexe il suffit de relier les mêmes couleurs. |
| Sc06cab | le 15/04/2010 à 19:42 Dixit electricienBonjour Bonsoir La marque de l'alarme est Vigicar 469. Que pensez vous de couper les fils et les souder un a un, moi perso je pense que c'est pas la solution pour remettre a l'origine. ... Merci de votre aide |
| Sc06cab | le 16/04/2010 à 12:35 Personne n'a un plan de câblage d'une SC |
| CHRIS16 | le 16/04/2010 à 14:05 Dixit Sc06cabDixit electricienBonjour A part mettre un faisceau neuf je vois pas.. |
| Sc06cab | le 17/04/2010 à 12:25 Je pense que je vais pas changer tout un faisceau juste pour désactivé une alarme rajouter.Je vais donc suivre les fils un a un pour savoir a quoi ils servent.... Patience quand tu nous gagnes |
| cdrik915 | le 17/04/2010 à 12:27 Souvent , le fil n'est pas coupé mais shunté par un simple clips facon "vite fait " centre auto.Dans ce cas , tu n'a plus qu'a enlever le shunt et isoler le fil entaillé. |
| Sc06cab | le 23/04/2010 à 18:48 Et voila, L'alarme est toujours La mais ne peut plus me laisser en rade sur le bord de la route... Merci de votre aide, |
