Etat de l'embrayage
le 15/04/2010 à 12:11
Bonjour
Etant possesseur depuis peu d'une 3.2 de 1988, pouvez vous me tuyauter sur comment vérifier l'état de l'embrayage car il semble qu'il soit d'origine et au compteur 170 000 klm.
Je sais, vous allez me répondre que cela ne veut rien dire !
merci de vos précieux conseils
cordialement
Philippe
Nb : vous voyez, j'ai bien appris la leçon
le 15/04/2010 à 12:12
Est-ce que tout fonctionne bien au niveau du passage des vitesses?
le 15/04/2010 à 12:14
oui les vitesses passent bien
mais la pédale d'embrayage est dure
le 15/04/2010 à 12:46
Voir si il patine , à l'arrêt , tu te mets en trois , tu lâche tout en accélérant si ça glisse , il faut envisager son remplacement .
le 15/04/2010 à 12:55
Dixit 911targa83Voir si il patine , à l'arrêt , tu te mets en trois , tu lâche tout en accélérant si ça glisse , il faut envisager son remplacement .
Si tu rentre dans le mur ton embrayage est bon mais pas les phares avant
Je rigole je me posais la même question, je vais essayer sur une route dégagée.
le 15/04/2010 à 13:16
ca marche sur les 915 aussi ton astuce?
le 15/04/2010 à 13:34
Bah c'est la technique utilisée pour toutes les BV manuelles... donc G50 ou 915, Kifkif...
le 15/04/2010 à 13:38
oki, ben je vais tester ça tiens ;)
le 15/04/2010 à 13:41
ok merci, je vais essayer
le 15/04/2010 à 13:53
Elle doit caler et pas démarrer en 3ieme
le 15/04/2010 à 15:35
Juste un truc, généralement on tire le frein à main, vous faites un seul essai, parce qu'à force il va patiner pour de bon
le 15/04/2010 à 15:53
Moins violent, monter en 3 eme une forte pente, accélérer, et si le régime monte avant que l'auto s'élance, c'est que c'est la fin!
le 15/04/2010 à 18:01
Dixit DABMoins violent, monter en 3 eme une forte pente, accélérer, et si le régime monte avant que l'auto s'élance, c'est que c'est la fin!
Oui mais DAB , tu as oublié que pour moi , c'est pas plus de 1000 T/m , le couple , et encore le couple .
