demarrage
le 15/04/2010 à 19:06
bonjour a tous
je sais que le sujet a deja ete traité mais je ne sais pas si ma panne est liée a celle des autres traitant du sujet sur le neiman.
symptome:je met la clé de contact,pas de souci
je tourne la cle 1/4 de tour,pas de souci tous les voyants sont allumé le relais dme claque,je tourne la cle 1/4 de tour(dans le meme sens) et la cle ne veut plus tourner.
wd40 a bloc dans le trou du neiman,20 essai apres o'miracle elle démarre,je part faire un tour je rentre la voiture au garage,je coupe le contact,pas de souci.j'essai de redemarrer et la rebelote(par contre je n'arrive pas a la redemarrer.
il y a t-il des idées.
merci d'avance
le 15/04/2010 à 20:19
à droit tu as le module de recherche...tape neiman et tu vas revoir tous les sujets là dessus...et Dieu écrivit la Bible comme disait l'autre
le 15/04/2010 à 20:23
je comprends pas, lors de ta première panne ta clé se bloquait mécaniquement après avoir mis le contact mais avant d'enclencher le démareur , c'est ça ????
T'as mis du wd 40 ça remarche , et après la panne est la même ou pas ?
le 15/04/2010 à 20:47
oui ma panne est toujours la meme, j'ai l'impression que ma cle reste bloqué avant le dernier 1/4
le 15/04/2010 à 23:10
personne n'a une petite idée avant que le we arrive
au secoursssssssssssssssssssss
le 16/04/2010 à 08:48
Moi j'ai une idée :
Pour ce WE, garde du WD40 pour la chaine de ton vélo
'scuse, j'ai pas résisté
T'as pas un double de clé, qui serait moins usé ?
le 16/04/2010 à 08:50
j'ai 2 doubles que j'ai essayé et c'est pareil.
le 16/04/2010 à 09:40
C'est probablement kle Neiman qui est usé ..
le 16/04/2010 à 15:14
salut j ai eut la meme chose sur ma sc s etait l entrainement du neiman qui etait use a l interieur il y a 2 tetons dans le neiman qui sont entraines par le petit barrillet ou est inserree la clef de contact j ai perce 1 trou avec 1 foret de 4 et j y ais mis 1 vis et le tour est joue (500e le neiman chez la buse )
le 17/04/2010 à 10:17
hourra la voiture demarre et roule nickel.
apres 4h de dure labeur sur cette p....n de vis cruciform et 4 tournevis tordu en v en z en x j'ai reussi en manipulant et au wd40 a le debloquer au moins 500e d'economiser pour l'instant.
pour xav911 j'ai remis le velo au placard.
merci a tous
xavier
le 17/04/2010 à 10:43
Dixit xabi le relais dme claque
S'il claque, remplace le illico!
