Position des deux trompes ????
le 16/04/2010 à 00:38
Bonsoir,
Je viens à nouveau faire appel à votre incommensurable connaissance des types G.
En démontant mon pare-chocs avant, je me suis aperçu d'un immonde bricolage... De vulgaires escargots ont été montés à la place des deux trompes originales.
Je me suis donc mis immédiatement en quête des seules authentiques mais une question me taraude : comment dois-je les disposer pour coller le plus possible au montage d'origine ???
Quelqu'un aurait-il profité d'une restauration pour faire une photo de la chose en situation ? Cela me rendrait bien service !!!
Alors merci de fouiller dans vos disques durs ou de saisir vos appareils numériques pour me communiquer la précieuse information
Message édité le 16/04/2010
le 16/04/2010 à 00:55
j'ai pas mieux (une trompe cassée)
le 16/04/2010 à 06:04
Les 2 trompes se fixent tete en bas , mais il faut rajouter une fixation d'origine a celle de ta photo.
Voir le PET.
le 16/04/2010 à 07:00
j'ai exactement la meme chose que toi, c'est parfaitement d'origine car les 2 trompes sont utilisées pour le systeme d'alarme.
les 2 machins rouges ne sont que pour le klaxon.
elle sont planquée je ne sais plus ou par contre.
le 16/04/2010 à 07:03
tiens ;) quand ma voiture etait démontée, onvoit bien les meme escargots que toi.
as tu une alarme ?
le 16/04/2010 à 07:41
Dixit cdrik915Les 2 trompes se fixent tete en bas , mais il faut rajouter une fixation d'origine a celle de ta photo.
Voir le PET.
C'est la logique même si tu ne veux pas qu'elles fassent gloup gloup au lieu de pout pout , par temps de pluie .
le 16/04/2010 à 07:52
Moi aussi, pas d'alarme, mais deux Trompes au lieu des escargots!
C'est quoi à l'origine sur une SC de 1979, Trompes ou Cagouilles?
le 16/04/2010 à 08:20
je précise que j'ai aussi les trompes, elle sont je ne sais plus ou mais elles sont la ;)
faudrait que je retrouve les photos dans mes archives de voiture démontée ;)
le 16/04/2010 à 08:29
Sur la mienne, les têtes sont en haut, et les trompes, placées verticalement, pointent vers le bas ..
le 16/04/2010 à 08:33
Les trompes sont d'origines , mais elles ont une fâcheuse tendance à polymériser , et devenir cassantes comme du verre , là ou elles sont placées , elles reçoivent toutes les cochonneries chimiques de la route .
le 16/04/2010 à 08:36
Olib21: Je ne veux pas faire celui qui sait tout .... bien au contraire, mais il me semble que le klaxon d'alarme est planqué sous la tole de protection de crémaillière. Oui j'ai bien l'alarme d'origine Poil commandée par une petite serrure située sur le champ intérieur de la porte conducteur.
D'autre part, quand j'appuie sur la commande de klaxon ce sont bien les 2 escargots qui sont activés... Bon j'ai une 3,2 de 11/85 peut-être bien que les montages diffèrent selon les modèles.
Cdrick915: Merci pour la précision en effet la patte montrée sur la photo ne correspond pas, il faut deux trous de fixation.
En tout cas, sur le PET, pas question de "Cagouille" à cet endroit...
le 16/04/2010 à 08:45
Bonjour JMP, oui klaxon pour alarme sous la tole de crémaillière, oui les trompes en direction du sol pour mod. 84/85
le 16/04/2010 à 10:11
oki ben j'ai pareil que toi ;)
jmp74,
exactement pareil.
les petits escargot sont pour le klaxon.
je precise que c'est une 3.2 de 83 la mienne donc elle ressemble plus a une sc sous bien des egards.
le 16/04/2010 à 12:07
2 trompes devant le radiateur aussi et 1 autre quelque part devant.
le 16/04/2010 à 12:55
@ JMP74 : ta fixation est la bonne sur la photo , il manque juste si je me souviens bien , une equerre de fixation.
le 16/04/2010 à 13:32
la fixation des trompes dispose de deux trous, afin de pouvoir fixer l'ensemble en dessous du support de l'aile avant droite...
Voilà une petite photo de mon klaxon avant restauration(avertisseur d'un modèle 85)
le 16/04/2010 à 14:41
salut frederic,je pense que ton klaxson est pneumatique puisque compresseur il ya ,alors que d'origine il est electriqueJe pensais monter un pneumatique aussi pour avoir un klaxson digne de nos autos!!;mais j'avais peur de ne pas avoir la place pour la fixation,sauf bidouille de la platine..
le 16/04/2010 à 14:45
Bah en fait, il est pneumatique, mais le résultat ne vaut pas vraiment mieux que celui des électriques qui équipent la plupart des Grégré....
le 16/04/2010 à 15:16
Sur les 3.2L, il n'y a qu'un écrou de fixation pas de 10mm au centre de la patte support!
le 16/04/2010 à 15:17
Bah mon support d'aile en a deux... et toc
