| PHYL81 | le 17/04/2010 à 08:08 BonjourAprès ma première expérience sur circuit, j'ai bien envie de changer mon pédalier pour pouvoir faire enfin le talon-pointe. Pouvez-vous m'indiquer qui vend des bons modèles, à un prix compétitif, alu ou comparable à l'origine 75 € chez la buse ( pas l'air évident pour le talon pointe, le sien) Avez vous mieux ? Merci par avance PHYL81 |
| gilllou | |
| DAB | le 17/04/2010 à 08:55 Dixit gilllouLe moteur de recherche est ton ami .... Faut pas s'assoir sur les pédales , c'est normal que tu ne trouves pas ça confortable! |
| PHYL81 | le 17/04/2010 à 13:01 Franchement Gillou, je sais pas comment tu fais sur le pédalier d'originemême en prenant mon temps pour le faire au ralenti à l'entrainement, c'est impossible sur la mienne je dois avoir de drôles de pieds. J'y arrive sur ma golf, et sur presque toutes les voitures que j'ai conduites pourtant enfin !!!! merci pour les liens PHYL81 |
| cameleon45 | le 17/04/2010 à 13:05 heu......... c'est quoi le talon pointe une astuce pour ouvrir les portes |
| cdrik915 | le 17/04/2010 à 13:06 Non , des pas de danse pour rats d'opera............ |
| PHYL81 | le 17/04/2010 à 13:07 c'est quand le talon du gars qui te suit commence à pointer dans ton dos PHYL81 |
| jihef | le 17/04/2010 à 16:06 J'y arrive aussi avec le pédalier d'origine, très rapidement et sans soucis même sur une freinage surprise. |
| NEOPHITE | le 17/04/2010 à 16:29 Dixit jihefJ'y arrive aussi avec le pédalier d'origine, très rapidement et sans soucis même sur une freinage surprise. je peux en témoigner ben oui, monter sur le circuit de fay avec jihef, c'est s'exposer à se faire encastrer le front dans le tableau de bord... vue imprenable sur les pédales mais très bon freinage |
| jihef | le 17/04/2010 à 16:32 |
| PHYL81 | le 17/04/2010 à 17:29 Bon, ben je vais me rhabiller PHYL81 |
| jihef | le 17/04/2010 à 17:38 Perso ma technique c'est de freiner en montant le pied le plus possible pour n'utiliser que le haut de la pédale avec la partir du pied qui se plie. En suite je tourne un peu la cheville et j'arrive à actionner l'accélérateur avec le talon. |
| gilllou | le 17/04/2010 à 17:42 Dixit jihefPerso ma technique c'est de freiner en montant le pied le plus possible pour n'utiliser que le haut de la pédale avec la partir du pied qui se plie. En suite je tourne un peu la cheville et j'arrive à actionner l'accélérateur avec le talon. Ben ouais c'est ma méthode aussi , c'est pas confortable parce que le genou est en rotation interne, mais ça le fait ! |
| jihef | le 17/04/2010 à 17:44 Alors c'est pas le pédalier qui faut revoir mais le genou. |
| PHYL81 | le 17/04/2010 à 19:05 Je vais d'abord voir avec mon genou, ensuite je verrai si je peux modifier la pédaleje peux aussi découper un peu le dessous du tableau de bord si le genou tape PHYL81 |
| PHYL81 | le 18/04/2010 à 19:51 bon, j'ai réessayé, quand même, pour pas avoir l'air complètement c..et ben non, la pédale d'accélérateur est bien trop enfoncée par rapport à celle du frein, qui est très dur et s'enfonce peu sur ma voiture il faudra donc que je fabrique la cale ou que j'achète un pédalier complet PHYL81 |
| S911 | le 18/04/2010 à 19:53 Une cale sur la pedale d accelerateur et c est tout de suite plus facile |
| bvidaloo | le 18/04/2010 à 19:56 Dixit PHYL81bon, j'ai réessayé, quand même, pour pas avoir l'air complètement c.. Essaye de régler les pédales, c'est très facile à faire |
| jihef | le 18/04/2010 à 20:06 Dixit PHYL81bon, j'ai réessayé, quand même, pour pas avoir l'air complètement c.. As-tu un système de freinage modifié par rapport à l'origine ? Durit inox tressé par exemple. Tu donnes bien le coup de gaz avec le talon et pas avec le coté du pied ? |
| PHYL81 | le 18/04/2010 à 22:35 je pense avoir le système d'origineque je donne avec talon ou coté du pied, ça change pas grand chose le vrai talon pointe se fait normalement avec la moitié droite du pied, celui-ci étant à cheval sur les 2 pédales ( cf les vidéos des pros en rallye ) avec la cale, ça doit aller tout seul sans jouer l'équilibriste à chaque fois PHYL81 |
