| DENO27 | le 17/04/2010 à 10:01 Bonjour,je viens de recevoir (par Osc..) des bougies champion N3G - OE78 (pour une 3.2 - année 86 - non cata.) L'écartement des électrodes est de 0.4 mm , mais j'ai cru comprendre que l'écartement doit être de 0.8 mm. Je peux les régler à 0.8 mm ? Merci d'avance de vos conseils éclairés |
| DAB | le 17/04/2010 à 10:02 Dixit DENO27Bonjour, C'est pas 0,7? Oui, tu peux régler ça, fais gaffe de mettre la même valeur partout! |
| Pierrot71 | le 17/04/2010 à 10:05 Reçu également les miennes à 0.5 J'ai mis 0.7 comme conseillé (mais + ou- 0.1) |
| jihef | |
| DENO27 | le 17/04/2010 à 11:18 merci, me voila rassuréBon WE à tous |
| bvidaloo | le 17/04/2010 à 11:44 Question idiote : c'est normal d'avoir à régler l'écartement ???Quand j'ai monté les miennes (des WR3CC quelque chose), je ne me suis même pas posé la question. J'aurai du ? a+ |
| jihef | le 17/04/2010 à 11:53 Visiblement oui. L'écartement dépned peut-être aussi qu système d'allumage qui diffère d'un véhicule à l'autre.Et puis l'électrode a pu subir un petit choc qui a réduit l'écratement. |
| bvidaloo | le 17/04/2010 à 11:57 et c'est quoi l'impact si l'écartement varie ? |
| DAB | le 17/04/2010 à 12:34 Dixit bvidalooet c'est quoi l'impact si l'écartement varie ? La qualité de l'étincelle, trop écarté plus d'étincelle, pas assez étincelle insuffisante! Combustion mauvaise! L'écartement est donné par le constructeur après avoir fait des essais, il faut s'y tenir au maximum! |
| 911targa83 | le 17/04/2010 à 18:02 L'épaisseur d'une lame de scie c'est l'idéal , pas là ou il y a les dents mais sur le plat.Si possible en grattant la peinture des deux cotés , car si non elle se dépose sur l'électrode et ça peut merdouiller . Une lame fait un poil moins de 8 dixièmes . L'idéal étant bien sur un jeu de paillettes , pour être au top. . |
