Séquence d'allumage...
le 18/04/2010 à 14:42
Quelle est la séquence d'allumage et la numérotation des cylindres sur un moteur de 911 2,7L :
2,7 - 150 cv :
Série 4 (1974) : 61400001 et suivants
Voila ce que j'ai trouvé pour un moteur SC 78/83..
C'est pareil pour mon moteur ?
Merci
le 18/04/2010 à 18:04
l'ordre sur tous les flat 6 est de 1-6-2-4-3-5!
Rotation du doigt dans l'allumeur en sens des aiguilles d'une montre, sauf pour la SC, ou c'est l'inverse!
Saloperie de SC!
le 18/04/2010 à 18:12
Donc sauf la SC, les allumeurs des 911 tournent dans le mauvais sens. C'est bien ce que je croyais
le 18/04/2010 à 18:18
Dixit Rana1Donc sauf la SC, les allumeurs des 911 tournent dans le mauvais sens. C'est bien ce que je croyais
Le sens universel, est le sens des aiguilles d'une montre, logique, pas comme toi!
le 18/04/2010 à 18:19
Dixit DABl'ordre sur tous les flat 6 est de 1-6-2-4-3-5!
Saloperie de SC!
Je ne vois pas ce en quoi , le fait que le doigt de nos delco tourne à l'envers , peut vous autoriser cher ami DAB , a traiter nos merveilleuses monture de saloperies .
A partir de ce soir je déclare ne plus tutoyer le DAB , trop c'est trop , la jalousie le pousse même à dire des grossièretés , il doit être encore dans un état !!!!!!!!!
Il a du encore dépasser la dose !!!!!!!!!!!!
le 18/04/2010 à 18:21
Dixit 911targa83
Saloperie de SC!
Je m'excuse Môsieur Charles, je me permets de rectifier:
je n'ai pas eu ma dose!
le 18/04/2010 à 18:26
Tiens, c'est vrai! Les montres elles aussi tournent dans le mauvais sens
C'est du n'importe quoi toutes ces machines mal conçues..
le 18/04/2010 à 18:27
Ah la mauvaise foi des SCistes!
le 18/04/2010 à 18:36
Le sens mathématique est le sens anti-horaire, appelé aussi sens trigonométrique. Comme c'est beaucoup utilisé c'est donc le bon sens.
Sinon la numérotation des cylindres est bien celle du schéma. 1-2-3 à droite, 4-5-6 à gauche avec les cylindres 1 et 4 à l'arrière.
le 18/04/2010 à 18:40
Regarde les escargots ils sont enroulés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Dixit jihefLe sens mathématique est le sens anti-horaire, appelé aussi sens trigonométrique. Comme c'est beaucoup utilisé c'est donc le bon sens.
Euuuuh?
1-2-3 à gauche et 4-5-6 à droite!
Encore une Sciste bourré!
le 18/04/2010 à 19:13
Quand on regarde par-dessous le moteur c'est bien ça !!
1-2-3 à gauche oups !!
le 18/04/2010 à 21:54
Dixit philoucasQuelle est la séquence d'allumage et la numérotation des cylindres sur un moteur de 911 2,7L :
2,7 - 150 cv :
Merci
pour ta 2.7 le branchement sur la tete de delco n'est pas le bon le 1 ne bouge pas de place mais apres il faut que tu tourne dans l'autre sens le 6 a la place du 5 et ainsi de suite
