j'ai peut être créer une panne?
le 19/04/2010 à 13:43
Salut,
c'est ok,le moteur est dans la caisse depuis ce week-end, mais pas d'allumage aux bougie
je pense avoir fait une erreur sur le fil vert de l'allumeur.
lors du démontage du moteur, j'ai coupé le fil vert et au remontage j'ai remis un connecteur pour refaire la liaison.
Je pense que j'ai serti le blindage avec l'autre fil qui est dans le fil vert!!
avez vous une piste?
le 19/04/2010 à 16:46
le fil vert sur le bouton rouge et le fil rouge sur le bouton vert
le 19/04/2010 à 16:50
si tu penses a cela ,as tu confirmé ta pensée par un controle
le 19/04/2010 à 16:54
Dixit ds21le fil vert sur le bouton rouge et le fil rouge sur le bouton vert
J'y pensais justement
le 19/04/2010 à 17:49
non je n'est pas la voiture avec moi cette semaine.
c'est une panne possible pour vous?
le 19/04/2010 à 18:46
Dixit passionnon je n'est pas la voiture avec moi cette semaine.
Ce n'est pas une possibilité , mais une certitude , j'espère pour toi que ton BHKZ n'a pas pris un coup de chaud .
Ce fil vert amène les impulsions des six aimants au boîtier qui fait le reste , en fait tu as tout balancé à la masse , ça ne risque pas de fonctionner !!!!!!!!!!!!
le 19/04/2010 à 18:47
Dixit 911targa83
+1
le 19/04/2010 à 19:16
Je dirais que simplement il faut changer le fil vert, normalement le boitier ne doit pas souffrir.
le 19/04/2010 à 19:41
Sur la route du retour vers paris dimanche, c'est là que j'ai eu le flasche de épissure sur le fil vert. Put...... de connerie , du temps perdu sous ce beau soleil de dimanche.
Merci à vous pour vos réponse.
A++
le 19/04/2010 à 23:41
Ce fil est dispo chez Poporsche en rechange avec une prise de connexion propre...
PC
le 05/05/2010 à 17:51
bonjour,
c'est ok j'ai refait la laison avec un connecteur qui va bien, démarrage 1/4 de tours.
le 05/05/2010 à 17:55
Super retour d'information , merci
le 05/05/2010 à 19:37
Dixit passionbonjour,
Normalement, en électricité un câble coaxial ne se raccorde pas avec un vulgaire domino
Un câble blindé est conçu pour véhiculer des courants à haute fréquences car ce type de signal se transporte sur la périphérie du conducteur. C'est pourquoi les câbles HF (antenne par exemple) ne sont pas de simples conducteurs juxtaposés. Celà dit, le fil vert étant très court et la fréquence peu élevée, le système va fonctionner quand même ; Par ailleurs, un fil blindé est moins vulnérable aux parasites qu'un câble ordinaire
le 05/05/2010 à 19:41
Trés juste, merci
