Accumulateur pression
le 19/04/2010 à 17:19
Bonjour à tous,
Problème de démarrage à chaud oblige, je dois changer mon accumulateur de pression d'essence.
Il existe à priori différents modèles.
Pourriez-vous me dire lequel convient pour une SC de 82.
Merci d'avance
le 19/04/2010 à 18:50
P14959 Accumulateur de carburant chez la rose.
Changé sur la mienne et depuis plus de problème.
le 19/04/2010 à 19:12
D'origine il y a deux references différents pour les SC. Reste a savoir si c'est une difference importante
le 20/04/2010 à 05:48
OK, merci
le 20/04/2010 à 07:06
Dixit Rana1D'origine il y a deux references différents pour les SC. Reste a savoir si c'est une difference importante
+ 1 , de mémoire il y a une des deux références ou l'accu a un tuyau de plus ??????
le 20/04/2010 à 11:22
Je l'ai changé sur la mienne voici la réf. :
Accumulateur de pression d'essence 911 SC (80-83)
Référence Porsche = 911 110 19 702
Tu peux consulter EasyP (pièces faciles)
Fais gaffe au remontage de bien éloigner tes tubes d'essence de la charnière du capot sinon usure et incendie...
Message édité le 20/04/2010
le 20/04/2010 à 13:39
Salut Bertrand,
puisque démonté, profite pour changer le filtre à essence.
le 20/04/2010 à 17:56
OK, merci vince.
