Tringlerie d'accelerateur
le 20/04/2010 à 13:43
bonjour ,
depuis quelque temps ma pedale d'accelerateur ne remontais pâs totalement et donc je restais un certain temps a 1100 trs
j'ai remarqué que l'on pouvais allegrement gagner en vissant la tige de rappel , celle qui est horizontale ds le tunnel
j'ai donc une hypersensibilité a la pedale , dés que je la touche , j'ai du gaz et aussi , en l'ayant raccourcie , j'ai augmenté la course de l'accelerateur et donc prend plus de tours , plus vite
voila
le 20/04/2010 à 19:10
Moi j'ai le cable d'accélerateur qui frotte légerement sur le cable d'embrayage juste avant d'arriver au pédalier et vous ??
le 20/04/2010 à 20:25
bon ben ça va pas
ben pas trop finalement
et dailleurs je viens d'aller l'essayer
ça va pas
au debut , au froid jusqu'a tiede , pedale repon bien , elle s'enfonce bien et revient bien
mais apres quelques temps , chaude , de nouveau ralenti a 1100 et je dois tirer sur la pedale pour quelle remonte a fond , comme si ça coulissait mal
j'ai tout graissé verifié , changé , je ne comprend pas !!!!
le 21/04/2010 à 09:21
Dixit Rv 930Moi j'ai le cable d'accélerateur qui frotte légerement sur le cable d'embrayage juste avant d'arriver au pédalier et vous ??
Ca c'est pas bon du tout!
Il faut bien vérifier que les 2 câbles ne se chevauchent pas dans le tunnel et repasser si nécessaire le câble d'embrayage, vérifier que la pédale d'accélérateur remonte bien sans moquette et avec (cette dernière étant souvent une gêne) .
le 21/04/2010 à 09:34
Salut philippe,
L'article technique : (clic) doit te donner la solution......
A+
Edmond
le 21/04/2010 à 09:53
Dixit philippe....
A tu bien graissé aussi la biellette de renvoie? A froid le jeu entre les pièces font que ça va tout seul, à chaud la dilataition du métal fait que ça coulisse moins bien si c'est plus bien graissé.
Message édité le 21/04/2010
le 21/04/2010 à 20:28
Dixit MI911
Non il ne se chevaucchent pas.
En fait le léger frottement à lieu entre la chape du cable d'embrayage et celle du cable d'accélerateur juste avant d'arriver au pédalier, j'ai cherché mais je n'ai jamais compris....surtout qu'il n'y rien de sorcier
le 21/04/2010 à 21:49
Dixit Rv 930
Dixit MI911
Sur la mienne, il n'y a aucun contact entre les 2 chapes et qq mm de distance, j'ai bien veillé à ça lors de la réfection du pédalier que tu as du je pense vérifier
le 21/04/2010 à 21:54
je viens de faire changer le cable d'embrayage !!! et depuis ça me le fait !
donc c'est ça !!!
je vais faire verifier
au fait la poulie de renvoisur la photo ,c'est où ??
le 22/04/2010 à 08:26
Dixit philippe...
au fait la poulie de renvoi sur la photo ,c'est où ??
Coté conducteur entre le nez de la boite et le cardan, en enlevant la roue tu as acces.
le 22/04/2010 à 19:04
Dixit philippeje viens de faire changer le cable d'embrayage !!! et depuis ça me le fait !
ça te fait quoi ?
le 22/04/2010 à 19:07
Dixit MI911Sur la mienne, il n'y a aucun contact entre les 2 chapes et qq mm de distance, j'ai bien veillé à ça lors de la réfection du pédalier que tu as du je pense vérifier
Je ne vois pas comment j'aurais pu veiller à ça lors de la refection...j'ai changé les bagues c'est tout et tout remonté ensuite
le 22/04/2010 à 19:57
salut Philippe ,
j'ai eu le même cas que toi
j'ai mis un ressort de rappel fixé sur l'axe de la rotule d un coté et sur la BV de l'autre et c'est nickel
le 22/04/2010 à 23:08
oui j'ai vu qu'on pouvait faire ça
merci
y avait un post avec photos de memoire
c'etait le tien ?
le 23/04/2010 à 15:32
bon donc je pense que c'est le cable d'embrayage qui n'est pas a sa place ds le tunnel et ça coince
a demonter et a remonter !!!
le 23/04/2010 à 22:38
Heu...., je dis peut-être une bêtise mais as-tu vérifié si ton ressort de rappel au niveau du palonnier sous les pipes d'admission était toujours en place ?
Message édité le 23/04/2010
le 23/04/2010 à 22:52
1+ oui c'est lui qui fait le rappel
