Allumeur BOSCH
le 20/04/2010 à 13:48
Je crois que je vais définitivement erradiquer ma panne...;C'était l'allumeur qui se trouve en mauvais état..
Quelqu'un sait où on peut les refaire ou tout simplement les trouver???
Merci de votre aide!
le 20/04/2010 à 14:27
Bonjour, peut être ici
le 20/04/2010 à 17:06
Un allumeur de 3.2L HS?????
T'en est sûr???
Y'a quasiment rien dedans, je ne voit pas comment il peut être HS!
le 20/04/2010 à 17:11
Fait gaffe sur les 3,2 il tourne à l'envers le delco .
le 20/04/2010 à 17:14
Dixit DABUn moteur de 3.2L HS?????
ça y est le DAB à fini par avouer , ben mon vieux ça n'a pas était de la tarte , mais on a la preuve , que les 3,2 sont toutes pleine de vide .
le 20/04/2010 à 17:29
Je ne sais pas si il est totalement mort, ce qui est sur est que lorsqu'on essaie d'enlever le doigt, l'ensemble du mécanisme vient, et ca c'est pas normal.
Il doit y avoir des vis ou des clips qui ont du partir et par conséquent, il ne tient plus. Peut être que qqu'un a une vue explosée de ce produit pour m'aider?
Merci
le 20/04/2010 à 18:00
je suis sûr qu'il est facilement réparable, poste le à Charles, et en deux coup de cuiller à pot il te remet ça en place!
(Il est plus près que moi!)
le 21/04/2010 à 11:43
Merci Dab pour tes conseils
le 21/04/2010 à 13:11
Je répète ce que ma dit un spécialiste Poil , qui en a fait rire beaucoup sur le site .
Poil passé un moment (époque de nos belles) préconisait de coller le doigt de distribution .
Si c'est ton cas il faut casser le doigt , et le remplacer par du neuf sans le coller !!!!!!!!!!
Je ne connais pas la raison de cette préconisation , je pense pour éviter les vibrations et l'usure prématurée du doigt.
Je ne sais pas si je peux retrouver ça dans mes archives , si je retrouve je passe au scanner .
le 21/04/2010 à 13:39
Dixit 911targa83Je répète ce que ma dit un spécialiste Poil , qui en a fait rire beaucoup sur le site .
Pas de ça sur le 3.2L Charles!
L'allumeur de la 3.2L est pratiquement vide, il y a quand même le système de masselottes, mais c'est tout, car c'est le DME qui gère tout, il n'est là que pour distribuer la HT à chaque bougie!
Même sur l'axe, il n'y a que 4 cames!
le 21/04/2010 à 14:15
Ca s'appellerait pas un distributeur et non un allumeur, au passage
le 21/04/2010 à 14:39
Dixit Détuning-manCa s'appellerait pas un distributeur et non un allumeur, au passage
En pinaillant, oui!
le 21/04/2010 à 15:06
Au royaume des pinailleurs on pourrait aussi rajouter qu'on dit pas un "explosé" mais un "éclaté" où me trompe-je ?
Mais là n'est pas le sujet...
Je suis déjà loin
le 21/04/2010 à 15:08
Pinailons pinaillons, toujours est il qu'il ne fonctionne toujours pas le distributeuir allumeur!!!!
le 21/04/2010 à 15:20
Dixit DAB
En pinaillant, oui!
