probleme pression d huile
le 24/04/2010 à 17:03
Bonjour à tous
je viens de faire la vidange moteur , changé le filtre (knecht OC54 ) et depuis au tableau de bord , l'aiguille peine à monter jusqu'à 1 et au ralenti le témoin d'huile s"allume
merci par avance de vos commentaires
le 24/04/2010 à 17:10
a tu ajuster le niveau d'huile moteur tournant au ralenti ??
le 24/04/2010 à 17:14
oui c fait
le niveau est bon
le 24/04/2010 à 17:21
lors de ta vidange , tu aussi vidangé la bâche ??
tu as remi la même huile ???
Dixit luky lukelors de ta vidange , tu as aussi vidangé la bâche ??
le 24/04/2010 à 17:22
je ne m'y connais pas trop en entretien porsche mais a mon avis ta pompe a huile a pris une bulle d'aire qui devrais partir après quelques tours moteur en taquinant un peux le régime ( ce n'est qu'une supposition comme je l'ai dit plus haut je n'ai pas l'expérience sur cette mécanique )
le 24/04/2010 à 17:27
j'ai aussi vidangé le bac à huile , fais tourner aussi le moteur a moyen régime et c'est toujours pareil
le 24/04/2010 à 17:28
tu as remis la même huile ??
le 24/04/2010 à 17:30
oui de la 10W40 semi synthèse
le 24/04/2010 à 17:32
Combien de litres d'huile as-tu mis ?
le 24/04/2010 à 17:34
10 , et après un peu plus voyant que le niveau à la jauge était au mini
le 24/04/2010 à 17:38
ton huile est bien à temperature ??? 90 °C ? et ta voiture sur un sol plat ??
Message édité le 24/04/2010
le 24/04/2010 à 17:41
Ta sonde de pression d'huile (coté droit turbine) s'est peut être fait la malle!
le 24/04/2010 à 17:44
c est là
le 24/04/2010 à 17:46
eh ! DAB tu pourrai dire bonjour malpôli
le 24/04/2010 à 17:49
Filtre à huile défaillant ?
J'ai connu celà par le passé sur une autre mécanique.
Dans les régimes j'avais 2kgs de moins de pression qu'auparavant.
Après Changement du filtre pour un origine tout était revenu dans l'ordre.
le 24/04/2010 à 17:53
pour tout ce qui est filtration , c'est sur qu'il faut
remettre de l original , des produits d'origine porsche
le 24/04/2010 à 17:58
Dixit luky lukeeh ! DAB tu pourrai dire bonjour malpôli
Bonjour???
Ici il est 19:59!
Bonne nuit poulette!
le 24/04/2010 à 18:02
merçi
le 24/04/2010 à 18:32
si ça peut t'aider :
