HELP ! Ca fume blanc à la suite du changement d'huile moteur
le 24/04/2010 à 19:35
Bonjour à tous.
J'ai un soucis sur ma 911 SC de 1981.
Je viens de changer d'huile moteur afin de faire le niveau. Mais il restait encore un peu de la précédente.
Je suis passé de la 5W40 à la 15W40 (beaucoup plus fluide), sur les conseils d'un "pro", et une énorme fumée blanchâtre s'extrait du pot d'échappement.
Ai-je fait une grosse erreur, faut-il juste vidanger ? Y-a-t-il un grave problème moteur du coup ?
Si vous avez eu un soucis semblable, je suis dans l'attente de votre aide!
Alors un grand merci d'avance !!!
Bonne route...
le 24/04/2010 à 19:40
Bjr l'ami
c'est le contraire, + ton indice est élevé + ton huile est épaisse!!
le 24/04/2010 à 19:42
tu n'aurais pas mis trop d'huile??
quelle quantité as-tu mis??
le 24/04/2010 à 19:43
pourquoi il rester de la précédente
Si tu est passer de la 5 à la 15 tu doit avoir moins de problème,tu en a pas mis de trot défois?
Puis normalement si c'était un problème d'huile çà devrais fumer bleu
le 24/04/2010 à 19:44
A tu fait les niveau moteur a 90 degré(chaud)
le 24/04/2010 à 19:45
Pourtant elle m'a vraiment semblée plus fluide que l'autre... En même temps, je viens d'acheter ma 911 et l'huile dont je me servais était celle du précédent propriétaire. La 15W40 correspond à ma 911 SC ?
merci.
le 24/04/2010 à 19:47
Dixit juncal1tu n'aurais pas mis trop d'huile??
Elle était vraiment à sec, j'ai mis 5 litres. Je suis un junior avec ma 911!
la fumée ne provient pas du fait que tu ais changé d'huile..
que veux-tu dire...par elle était à sec??tu as vidangé ou le niveau était au mini??
si ton niveau était au mini ,5L c'est beaucoup trop!!
Message édité le 24/04/2010
le 24/04/2010 à 19:48
Fumée blanche ;"nous avons un pape "
Trève de plaisanterie en général la fumée blanche avec l'odeur c'est réservé aux "water cooled" quand le joint de culasse rend l'âme.
Reste aussi le piston crevé mais dans ce cas tu aurais d'autres signes et en général celà n'arrive pas à froid.
odeur de la fumée ??
en général si consommation d'huile la fumée est plutôt bleue.
Ma langue au chat !
le 24/04/2010 à 19:49
Tout dépend de la période d'utilisation..
en été un indice fort (20w50 par exemple) est préférable. Il protège ton moteur de -10 a + 40°.
Si utilisation hivernale, le contraire. + l'indice est faible meilleur c'est!!
Regarde ton carnet, c'est très bien expliqué !!!
le 24/04/2010 à 19:51
Dixit bd73car3Fumée blanche ;"nous avons un pape "
Ma langue au chat !
J'espère qu'il ne faudra pas cononiser ma Belle au moins !
L'odeur est semblable à de l'huile brulée. Avant ce changement d'huile aucun signe précurseur. Le contrôle date de deux mois, et me faire la culasse pu...!
Une chose m'interpelle...
Tu a changer l'huile ou tu as fais un complément ??
le 24/04/2010 à 19:52
Dixit chris_25310Une chose m'interpelle...
Il ne restait qu'un fond, et j'ai rajouté en plus.
le 24/04/2010 à 19:56
Comment peux tu savoir qu'il ne restait qu'un fond ??
A mon humble avis trop d'huile, donc tu vidange le tout (moteur et bâche a huile) et tu fais une vidange complète et on en reparle
le 24/04/2010 à 19:57
Dixit juncal1la fumée ne provient pas du fait que tu ais changé d'huile..
Oh Oh, c'est quoi l'effet de la cause ? je dois vidanger ?
le 24/04/2010 à 19:59
J'aurais du mettre combien ? Je suis aller juste au dessus du témoin Max.
++ 1
Hum...un complément de 5 litres..celà commence à faire beaucoup....beaucoup trop ?,??? ceci expliquerait celà !
le 24/04/2010 à 20:00
Certainement trop d'huile....
Pour faire le niveau il faut vraiment que ton moteur soit a température (aiguille sur le premier trait blanc en partant du bas)
C'est pour ça, vidange !!!!
Dixit franck3.2cabA tu fait les niveau moteur a 90 degré(chaud)
Non à froid...
le 24/04/2010 à 20:01
Dixit chris_25310Certainement trop d'huile....
Je peux vidanger seul ou c'est direction garage ?
