| Mulli69 | le 24/04/2010 à 22:54 BonjourIl arrive qu'au démarrage, j'entende le clic du relais mais sans que le démarreur tourne, après plusieurs essais, ça peut repartir tout seul, type de panne intermittente bien pénible car on ne sait jamais ou nous allons rester en panne. A bientot |
| Olivier76 | le 24/04/2010 à 23:24 Dans un premier temps, vérifie la tresse de masse du démarreur, puis si le problème persiste, voir le solénoïde du démarreur |
| Mulli69 | le 25/04/2010 à 21:43 Merci du tuyau |
| speedster 31 | le 25/04/2010 à 23:05 et après tu fais comme moi tu changes le démarreur |
| Mulli69 | le 28/04/2010 à 12:05 BonjourEn fait, problème venait du sertissage de cosse batterie + qui s'était corrodé, donc contact aléatoire, malgré un aspect extérieur correct. En cas de panne, essayez de bouger les fils arrivant sur les cosses batterie pour dépannage de fortune avant réparation |
| tataneur | le 28/04/2010 à 13:56 tout con comme problème, mais c'est pas là que j'aurai regardé en 1er |
