Retour d'expérience sur les caches-cubus ?
le 25/04/2010 à 17:46
Ceux là en l'occurence :
lien
J'ai déjà fait resurfacer mes 2 caches inférieurs, des renforcés de turbo...(une première fois à la refection et une deuxième fois suite à une surchauffe moteur....)
Quitte à en racheter 2 neufs, je me suis dit que ceux-là devaient avoir peut-être moins tendance à fuire ?
un retour (positif ou négatif) sur ceux qui en ont déjà monté ou bien des possesseurs de 964/993 ?
le 25/04/2010 à 18:02
En tous cas, il ont l'air beaux, sauf qu'il n'y a pas Porsche inscrit dessus!
le 25/04/2010 à 18:04
Dixit DABEn tous cas, il ont l'air beaux, sauf qu'il n'y a pas Porsche inscrit dessus!
Moi aussi je les trouve très beau.
Mais ça fait quand même cher la fuite.
le 25/04/2010 à 18:08
Je n'ai besoin que des inférieurs...
le 09/05/2010 à 18:41
Ca a l'air vraiment pas mal.
dans l'explication ils parlent de joints particuliers (pas des joints papiers. silicone???) . ca se trouve ou ?
le 09/05/2010 à 18:44
Dixit kaeruCa a l'air vraiment pas mal.
je crois que le Pélican en vend sous la marque Weltmeister!
le 09/05/2010 à 18:46
merci
le 09/05/2010 à 18:48
HS, mais sur le lien de Pierrot, ça a l'air pas mal pour le talon-pointe.
le 09/05/2010 à 18:49
et avec un peut de pate a jont spécial sur les deux face du joint en papier sa peut pas faire?
le 09/05/2010 à 19:04
Kermit, avec des (pédales) comme cela tu conduis en charentaise
le 09/05/2010 à 19:45
manquerais plus que le conducteur en soit une
ok je file
le 09/05/2010 à 19:48
Ces caches culbu de chez Hargett (les leviers courts) sont entierement usinés dans un bloc d'aluminium .
Moi j'aurai plutot confiance.
Hargett est reputé.
le 09/05/2010 à 19:55
Pour mes cache culbut, j'ai monter ces en silicone du groszozio, depuis plus de fuite à ce niveau, et je les ai depuis un an et demi.
Les caches usinés sont très beau mais pas donnés
le 10/05/2010 à 16:20
Pierrot, as tu vérifié tes "actuels" en les posant sur une glace, ou un "carreau" épais (6mm mini), pour "voir" si la planéité était mauvaise ??
... faudrait aussi le faire avec les surfaces du bloc, mais quand il est dépouillé (j'ai oublié de le faire alors que c'était possible...)
le 10/05/2010 à 19:12
Dixit BertoSpidPierrot, as tu vérifié tes "actuels" en les posant sur une glace, ou un "carreau" épais (6mm mini), pour "voir" si la planéité était mauvaise ??
Salut Lionel,
Effectivement, sur ma plaque de marbre, ils sont bien voilés....De toutes façons, vu l'état des finances actuel, j'ai repris des caches inférieurs chez La Buse
