| GT29 | le 25/04/2010 à 19:30 J'ai un souci avec une conduite de graissage arbre à cames gauche :![]() Comme vous pouvez le voir la conduite neuve est plus courte , elle vient de chez la fleur , quelqu'un à déjà eu le même problème ??? |
| Kermit | le 25/04/2010 à 19:43 En effet, j'ai aussi remplacé les miennes (comme toi, une de 88), j'ai pas eu de problème et ça venait aussi de chez la fleur. (Va voir mon blog )Message édité le 25/04/2010 |
| GT29 | le 25/04/2010 à 19:53 C' est bizarre , peut-être une erreur de fabrication ??Je vais être obligé de la renvoyer pour remplacement... ( pour l'autre coté je n'ai eu aucun soucis..) |
| cdrik915 | le 25/04/2010 à 19:57 J'ai eu le meme probleme , et ce n'etait pas la bonne durite.Et ca a été long a leur faire comprendre............. |
| GT29 | le 26/04/2010 à 10:26 Bon alors , en fait les conduites ont la même longueur :![]() Le souci c'est que les longueurs des parties rigides de chaque côté de la durite ne sont pas identique à la pièce d'origine... Du coup , le raccord pour fixer la conduite rigide qui descend vers le carter AAC est décalé de 2cm.. |
| marsouille | le 26/04/2010 à 10:37 yes , j'ai eu le soucis , j'ai légèrement "cintré" le tout pour que ça se mette en place |
| Kermit | le 26/04/2010 à 10:40 Dixit marsouilleyes , j'ai eu le soucis , j'ai légèrement "cintré" le tout pour que ça se mette en place Maintenant que tu le dis, il me semble les avoir cintré aussi. |
| marsouille | le 26/04/2010 à 10:41 normal , ceux qui roulent hd sont vu par les japyes comme des cintrés |
| GT29 | le 26/04/2010 à 11:00 Dixit marsouilleyes , j'ai eu le soucis , j'ai légèrement "cintré" le tout pour que ça se mette en place Ca me rassure , de toute façon ils n'ont que ce modèle chez la fleur pour les 3.2 ... |
| cdrik915 | le 26/04/2010 à 12:41 Pour ne pas me repeter : CELA M'EST ARRIVE ET CE N'ETAIT PAS LA BONNE DURITESuite a cela , j'ai recu la bonne : ta reference doit etre la 11503 alors que tu as besoin de la reference 11510. Et c'est chez Rose Passion aussi......... Message édité le 26/04/2010 |
| cdrik915 | |
| juncal1 | le 26/04/2010 à 13:21 Dixit cdrik915Reference 11510 t'es sur de tes références...Cédric?? |
| Kermit | le 26/04/2010 à 13:29 Dixit cdrik915Pour ne pas me repeter : CELA M'EST ARRIVE ET CE N'ETAIT PAS LA BONNE DURITE Attention, ces deux ref sont pour deux pièces complémentaires: durite souple et rigide. Je lis ma facture, j'ai les deux ref: (mon scan est HS )11503 durite graissage act gauche 911 3.2 84-89 11504 durite graissage act droit 911 3.2 84-89 11510 dutite rigide tendeur chaine gauche 911 3.2 11511 durite rigide tendeur chaine droit 911 3.2 |
| DAB | le 26/04/2010 à 16:19 Dixit cdrik915Pour ne pas me repeter : CELA M'EST ARRIVE ET CE N'ETAIT PAS LA BONNE DURITE Çà me rappelle ça: (clic) |
| cdrik915 | le 26/04/2010 à 16:26 Ce sont bien les references figurant sur ma facture.Durite souple + rigide. La durite rigide remontante ne s'alignait pas avec celle souple au niveau du raccord. Maintenant , si ca vous fait rire , bin rigolez. Le probleme va etre le meme ici , et la durite rigide ne pourra pas se visser sans cintrer la souple. En fait c'est la durite rigide qu'il va falloir changer. Message édité le 26/04/2010 |
| cdrik915 |
