| GT29 | le 25/04/2010 à 19:50 Je pensais pouvoir éviter d'avoir à changer la conduite d'huile qui va du thermostat au moteur pour monter mes spagh. rsr :![]() Et bien non : la conduite touche le spagh. gauche... Il faut donc que je remplace cette conduite par celle qui était monté sur les anciennes ( avant 76 ) , quelqu'un aurait-il une photo du montage car je ne vois pas trop par ou passe cette durite ? Je pense que c'est le même type de montage que pour les SSI... Pouvez-vous me confirmer les conduites à remplacer.. |
| GT29 | le 26/04/2010 à 11:08 Personne n'a de photo de ce montage ?Je veux juste savoir exactement ou elle passe sous le moteur ( par rapport à mes spagh.) .. |
| cdrik915 | |
| stewart | le 26/04/2010 à 12:09 moi c'est ce que j'ai fait |
| Calou 51 | le 26/04/2010 à 12:13 Dixit cdrik915Sinon tu peux aussi cintrer legerement la tienne. C'est aussi une bonne solution ... que l'on envisagera sûrement avec Chris.16 pour La 911 RR !GT29 Tu as quelques explications intéressantes dans ce Sujet |
| GT29 | le 27/04/2010 à 11:46 Merci pour votre aide ,pour le cintrage , je ne pense pas que ce soit une bonne solution pour moi... On ne voit pas bien sur la photo mais la conduite d'huile touche le tube du spaghetti et il n'y a pas beaucoup de place au-dessus (tube retour huile carter...) Il ne me reste plus qu'à remplacer mes conduites d'huiles.. |
| MI911 | |
| JEAN66 | le 27/04/2010 à 20:56 sur ces pas un coup d essais |
| cdrik915 | le 27/04/2010 à 21:13 ....et je me sens moins seul quand tu es la Jean.......... |
| GT29 | le 13/05/2010 à 20:14 J'ai voulu monter ma nouvelle conduite d'huile cette après-midi et j'ai un petit souci :![]() Quand je serre mon raccord côté carter moteur la conduite vient toucher mon amortisseur... Il y a une patte de fixation sur ma conduite ( côté flexible, on la voit sur la photo) mais je n'ai pas réussi à trouver comment on la fixe sur les schémas Poil.... Je suppose qu'elle vient sur la tôle moteur à côté du radia. d'huile |
| cdrik915 | le 13/05/2010 à 20:30 Regardes sur mon montage plus haut : je suis bien plus contre le radiateur d'huile.Tu ne passes pas au bon endroit sous la boite je suppose. |
| GT29 | le 13/05/2010 à 20:35 Je vais faire une photo du dessous....As-tu fixé la patte ? je n'arrive pas à voir sur ta photo .. |
| GT29 | |
| cdrik915 | le 13/05/2010 à 21:26 Oui la patte est fixée a une des fixations de 10 du radiateur. |
| fanof911 | le 13/05/2010 à 22:25 Dis mon Ced'C'est quoi cette enveloppe type alu sur l'un de tes retours ? Fanof |
| GT29 | |
| cdrik915 | le 14/05/2010 à 21:33 Dixit fanof911Dis mon Ced' Ce sont des tubes de retour d'huile en alu Richouninounet. |
