Infos matériel
le 25/04/2010 à 21:00
Salut,
Il faut que repasse mon moteur sur la table pour une petite prépa cet hiver à base de pistons HC (9,5) et d'AAC 964.
J'en profite pour refaire les guides soupapes, ce que je n'avais pas fait la dernière fois ainsi que le bas moteur qui avait l'air propre mais étant donné la prépa, je préfère repartir sur une bonne base, histoire de pas le rédémonter dans 2 ans .
J'aimerai investir dans un compresseur pour ressort de soupape universel et j'ai trouvé 2 modèles:
-35 mm / 200mm
ou
-72 mm / 240 mm.
Qu'es ce qui correspond le mien à nos culasses???
Ensuite, pour les guides, j'ai pas le matos , fraise et surtout de quoi rectifier les sièges de soupape, es-ce que vous avez une bonne adresse (---> mp).
Merci!!
le 25/04/2010 à 21:04
Salut Hutch, ça sent le circuit tout ça..... pour les réponses, ben sans moi je ne comprends même pas les questions
le 25/04/2010 à 21:29
Un peu le circuit, un peu.
Mais je réfléchis aussi à du rallye régularité en SC.
le 25/04/2010 à 21:33
Cool tout ça, je veux bien tenir le chrono si besoin
le 26/04/2010 à 21:18
Alors, ya personne qui a une idée??
Ca ressemble à ça l'outil:*
(clic)
Merci
le 26/04/2010 à 21:34
ce n'est pas universelle si il y a deux modeles!!!
le 26/04/2010 à 21:42
tien en voila un qui peut faire tout modele
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/106308953.htm?ca=22_s
le 26/04/2010 à 21:44
(clic)
le 26/04/2010 à 21:49
merci phases pour le lien mais encore y a mieux comme leve soupape celui la je m'en suis deja
servi et c'est pas top dés que je te trouve un lien je t'envoie sa
le 27/04/2010 à 08:23
Tu as aussi cette solution , trois bouts de ferraille , une petite heure de boulot , et tu as un démonte soupapes adapté à ton moteur
le 27/04/2010 à 08:36
Dis donc Charles, et les coupes d'onglets ?
le 27/04/2010 à 13:23
Dixit CHRIS16Dis donc Charles, et les coupes d'onglets ?
Pas eu le temps dans le feu de l'action , l'essentiel c'est que ça fonctionne , c'est juste à la cote de nos culasses , outil spécifique "Poil maison"
le 27/04/2010 à 13:30
quand on a pas l'outil ...on le fabrique
Un vieux d'la vieille ce charles
le 27/04/2010 à 13:39
Charles tu aurais du inscrire les cotes sur la table
le 27/04/2010 à 14:05
j'adore les anciens , ils ont toujours la soluce aux problèmes
il me faut un lève soupape , allez hop , deux écrous soudés sur un cadre avec une tige filetée et roulez jeunesse
en espérant que tout ce savoir ne se perdra pas a cause des consoles de jeu et autres conneries qui abrutissent nos enfants ( et malheureusement certains de nous déjà )
merci charles , boni , et tous les anciens qui nous en mettent plein la vue des que possible
le 27/04/2010 à 14:41
Dixit marsouillej'adore les anciens , ils ont toujours la soluce aux problèmes
oui les gars , merci beaucoup à vous tous
le 27/04/2010 à 16:12
J'ai acheté celui là, mais dans une autre marque (Beta), exactement pareil, il fonctionne bien sur nos culasses, et ne coûte pas grand chose, une quarantaine d'€ tout au plus!
le 27/04/2010 à 17:35
fait gaffe
piston haute compression + acc 964 qui lève plus les soupapes
ca risque de passé fin
sinon pour le circuit t'a ca aussi allègement du volant moteur et embrayage
[img][/img] gras gras
le 27/04/2010 à 18:00
[q=930-69]fait gaffe
[img][/img] gras gras[/q]
Tu mets des pistons comme ça, et ça passe à l'aise!
le 27/04/2010 à 18:02
evidement vu comme ca
