| ChaCha_83 | le 26/04/2010 à 16:44 Salut à toutes et à tous, voici ce qui m'amène ...La semaine dernière, ma batterie claque après plusieurs jours d'inutilisation, puis le relais DME rend l'âme .. Je remplace la batterie et confectionne le cordon de dépannage qui va bien, et tout rentre dans l'ordre .. .. ou presque ... Entre temps, je reçois de nouveau relais DME que j'avais commandé, et remplace l'ancien HS .. Depuis, j'ai l'aiguille de température d'huile qui frétille et ne se stabilise plus, même en roulant longtemps .. Y aurait-il une relation de kosa et fée ? Message édité le 26/04/2010 |
| DAB | le 26/04/2010 à 16:48 T'aurais pas le régulateur d'alternateur qui déconnerait, toi? |
| scotland | le 26/04/2010 à 16:51 Oui commences par la en donnant des coups d'accélérateur. |
| ChaCha_83 | le 26/04/2010 à 16:59 J'y cours de ce pas allègre qui me caractérise .. et vous tiens au jus (of course de petit vélo) .. |
| ChaCha_83 | le 26/04/2010 à 17:40 Bon, voici des compléments d'information:- à froid, pas d'affolement de l'aiguile de température, ni des autres. - Au bout d'un petit momment, l'aiguille décolle, tranquillement vers la température habituelle (inférieure à la moitié du cadran) et c'est à partir de ce momment là qu'elle se met à secouer dans tous les sens... - Idem quand j'accélère, mais c'est la seule aiguille qui fasse ça (à part le compte tour) .. Alors, Docteur, c'est grave ? |
| juncal1 | le 26/04/2010 à 17:45 jettes un coup d'œil à la cosse de la sonde située à droite au pied de la turbine , peut être qu'elle "branlouille" un peu Message édité le 26/04/2010 |
| 1142D | le 26/04/2010 à 19:34 Salut Chacha,J'avais fréaquemment ce genre de problème sur mes anglaises (MGB)... ,ça se réglait en resserrant/brossant les masses.... |
| ChaCha_83 | le 26/04/2010 à 20:21 Qui c'est le Champion qui a trouvé du premier coup ?C'est juncal1 Bravo, la fiche de la sonde était carrément declipée, et frôlait à peine le champignon sur lequel elle aurait du tenir fermement .. |
| bm91 | le 26/04/2010 à 20:24 Boni ,il est balaise |
| marsouille | le 26/04/2010 à 20:55 Dixit bm91Boni ,il est balaise depuis le temps qu'on vous le dit |
| juncal1 | le 26/04/2010 à 23:11 arrêtez les gars..vous allez me faire |
