| bruno45 | le 27/04/2010 à 01:05 bonjour , j'ai changé le mano contact de pression d huile car le voyant au tableau de bord s'allume au ralenti et s'éteint à l'accélération rien n'a changé ! qui pourrait me dire ou est fixée la masse qui agit sur l'éclairage de ce fameux voyant ? merci |
| 911targa83 | le 27/04/2010 à 07:06 As tu monté le bon mano contact (bonne pression gravée dessus) ???????????La masse est réalisée par le mano lui même . Ton ralenti n'est il pas trop bas ?????? . . |
| marsouille | le 27/04/2010 à 08:54 j'ai eu le meme soucis quand j'ai acheté ma 911 , l'ancien proprio avait fait faire la vidange mais l'huile était trop fluide depuis que j'ai refait la vidange avec de la 20W50 plus de soucis d'allumage du voyant de pression d'huile ( ni de suintement d'huile sous le moteur entre autre , mais là , c'est un autre débat) |
| Philippe 60 | le 28/04/2010 à 20:06 La masse est générale (sauf erreur) voir la tresse coté boite. Regardes ton ralenti Bonnes recherches |
