petits accoûts
le 28/04/2010 à 10:42
quand je roule avec un leger filet de gaz (ou sans gaz , juste laisser aller la voiture) j'ai un ou deux léger accoûs
(je sais je n'ai cas rouler plus vite)
quelqu'un aurait-il déjà eu ce probléme
merci
le 28/04/2010 à 10:47
Salut,
Juste un peu de jeu dans les cardans
J'ai les mêmes symptômes et j'ai un cardan qui a un léger jeu côté boite.
le 28/04/2010 à 10:50
Un jeu de soupape pas très bien régmé peut aussi occasionner ca.
le 28/04/2010 à 11:11
A coups!
Regardes du coté de ton allumage, valeur des résistances antiparasites, bobine allumeur, doigt, bougies!
le 28/04/2010 à 11:27
Hello,
un petit coup de nettoyage injecteurs aussi peut apporter.
Louis
le 28/04/2010 à 11:52
Dixit DABA coups!
tu as mal quelque part DAB ?
à-coups
ce n'est pas grave à-coups namattata .... et mon tonton aussi
purée, je suis en forme
le 28/04/2010 à 12:08
j'ai déjà mis un nettoyant dans l'essence mais cela n'a rien changé
Cardans ils n'ont pas de jeu
je vais regarder coté bougies
je pensais à l'accuateur ou le debitmetre, peuvent-ils etre en cause
merci
le 28/04/2010 à 12:09
Dixit phases
Dixit DABA coups!
Moi, non, mais toi peut être...
Après un petit coup de cric derrière les oreilles pour t'expliquer les Dilavars!
le 28/04/2010 à 12:31
il faudrai déjà que tu puisses m'attraper trappu des îles
le 28/04/2010 à 12:56
Mefies-té Phases , le BAD vengeur est PARTOUT !!!
le 28/04/2010 à 16:49
Salut Salam (c'est redondant, mais tant pis .. )
pour éviter les accoûs (cousse), comme tu l'as dit, faut rouler plus vite ..
