| papyjm | le 28/04/2010 à 16:29 bonjour a vous tous,voilà mon problème,mon moteur fait du yoyo a froid et au ralenti pendant environ trente secondes après il tourne normalement ? quel en est la cause,merci, |
| boutzi | le 28/04/2010 à 16:31 Bonjour,C'est l'actuateur de ralenti qui fatigue un peu, mais c'est normal rassure toi, faut la laisser faire, elle vit, se réveille et ensuite c'est parti |
| hugo32 | le 28/04/2010 à 16:31 Régulateur de ralentiFais une recherche sur le forum tu trouveras ton bonheur @+ Hugo32 |
| philippe | le 28/04/2010 à 16:32 normal !!!!WRAOUM!!!! WRAOUM !!!! WRAOUM !!!!! wrouuuuuuuummmmmmmmm..... |
| cdrik915 | |
| jihef | le 28/04/2010 à 16:39 Tiens !!Y'a un actuateur de ralenti sur les SC maintenant. C'est normal. C'est signe que le starter automatique faiblit un peu mais arrive quand même à faire son office. |
| ChaCha_83 | le 28/04/2010 à 16:42 Au lieu d'y balancer du WD40, fais comme moi, un grand Pschittt de Baygon, et t'es tranquille, ça ne bouge plus .. |
| 1142D | le 28/04/2010 à 16:57 Dixit ChaCha_83Au lieu d'y balancer du WD40, fais comme moi, un grand Pschittt de Baygon, et t'es tranquille, ça ne bouge plus .. Le Baygon c'est poour les coccinelles et autres insectes rampants... pas pour les grenouilles ... éventuellement pour un Spyder... |
| MI911 | le 28/04/2010 à 17:12 Dixit papyjmbonjour a vous tous,voilà mon problème,mon moteur Sur 1 SC, il s'agit de ton régulateur fil chaud appelé aussi "correcteur de réchauffage" ou "Warm-Up Regulator (clic) 821,18ttc chez Poil (le 19/01/10), moins cher ailleurs (MP). |
| cdrik915 | le 28/04/2010 à 17:13 Dixit jihefTiens !! Et m--------................ J'avais pas vu qu'on parlait tracteurs et moissonneuses. Message édité le 28/04/2010 |
| 911targa83 | le 28/04/2010 à 17:55 Dixit cdrik915Dixit jihefTiens !! C'est dommage la photo etait belle Tu sais des fois les tracteurs ça tracte bien mieux que certaine poubelles . |
| cdrik915 | le 28/04/2010 à 18:10 Dixit 911targa83Dixit cdrik915Dixit jihefTiens !! En te trainant a 1000 tours/mn , comment le sais-tu Charles ???? Message édité le 28/04/2010 |
| DAB | le 28/04/2010 à 18:10 Dixit 911targa83Dixit cdrik915Dixit jihefTiens !! Et scertaines poubelles bien moins qu'un simple tracteur! |
| cdrik915 | le 28/04/2010 à 18:12 Warf.Deux contre un. Je degage et laisse le Maitre BAD a son oeuvre : le demantelement psychologique TOTAL des Targas. |
| 911targa83 | le 28/04/2010 à 18:23 Faudra certainement plus qu'un DAB pour me démanteler , même pas peur avec son cric . . |
| 911targa83 | le 28/04/2010 à 18:25 Pour en revenir au sujet , à tous les coups c'est le fil chaud qui yoyotte comme dit MI911.. |
| DAB | le 28/04/2010 à 18:41 Dixit 911targa83Faudra certainement plus qu'un DAB pour me démanteler , même pas peur avec son cric . Si Démanteler est en deux mots, le mal est déjà fait? |
| grisou911 | le 28/04/2010 à 22:28 Bonsoir,Ne te tracasse pas pour ton ralenti; j'ai le même phénomène sur la mienne depuis 10 ans et pas de problème particulier; c'est même selon certains, typique des KJET. |
| fanof911 | le 28/04/2010 à 22:33 HugMonte une paire de SSI et t'auras plus le problème La mienne oscillait aussi avant ce changement. Mais comme dit, ne t'inquiète pas avec celà du temps qu'elle démarre et ne cale pas dans la foulée, tu n'as pas à te poser de questions. Fanof |
| mref51 | le 28/04/2010 à 22:38 Ben moi aussi ca allait bien avant ma boite a air.Le temps de sortir titine de son garage et de s'installer, tout était ok. Pas de souci en perspective |
