bougie
le 29/04/2010 à 20:02
salut je viens de recevoir mon kits revision et je viens de changer les bougies en autre
celle que j avais ete des bosch w3dpo et ils m on livrer et j ai mis la meme marque mais des w3cc c est mieux ou moins bien
j ai changer le filtre a essence et la je la demarre et elle tourne comme une savatte
sa peut etre du au bougie ou au filtre qui et pas encore plein
merci de vos reponse
le 29/04/2010 à 20:27
tu as les bonnes bougie pour une SC . Tu aurais du changer une chose et demarrer tu aurrais tout de suite sus d'ou sa venais . Tu as pas melangé les fils de bougies
le 29/04/2010 à 21:23
As-tu repéré tes fils de bougies ????
le 29/04/2010 à 21:29
tu aurais dû mettre des W3CS
le 29/04/2010 à 21:31
pour les fils de bougies tout est ok j ai fait 1 apres l autre
bon j ai pas etais rouler depuis je ferais un essai demain sur route je pense au filtre a essense qui a peut etre de l air dedant
les vieilles bougies elle etais pas pareil , sa finisser en point sur l enbout aucun rapport peut etre
le 29/04/2010 à 21:34
Un capuchon de bougie (surtout banc de cylindre droit et au fond) mal inseré ???
le 29/04/2010 à 21:42
debranche les bougies une par une moteur tournant, tu veras si il y en a une defectueuse (prend un chiffon sinon tu va dancer ).Lorsque tu en debranche une le moteur doit changer de regime , si s'est pas le cas tu as trouvé la fautive
le 29/04/2010 à 21:43
Dixit cdrik915Un capuchon de bougie (surtout banc de cylindre droit et au fond) mal inseré ???
je l ai deconnecte haiiiiehaaiiiiiiehaaiiie elle a un bon allumage les doigt l on verifier
le 30/04/2010 à 08:33
Anti parasite coupé (resistance interne à l'aiti parasite).
le 30/04/2010 à 08:42
Es-ce qu'elle tournait bien avant que tu y touches ?
le 30/04/2010 à 09:21
As tu vérifié l'écartement de l'electrode avant de monter la bougie ?
le 30/04/2010 à 17:00
Dixit CHRIS16Es-ce qu'elle tournait bien avant que tu y touches ?
une horloge
le 30/04/2010 à 17:03
Dixit ChaCha_83As tu vérifié l'écartement de l'electrode avant de monter la bougie ?
j ai juste regarder si sa se toucher pas mais j ai pas controler l ecartement
bon je vais aller faire un tour avec pour voir si s est pas juste une histoire du filtre a essence neuf qui aurais encore de l air dedans
merci encore pour vos reponses
le 30/04/2010 à 17:06
Pour avoir changé le filtre à air de la GTI il y a qqs mois (c'est le même principe que la 3,2), tu démarres et ça tourne...
le 30/04/2010 à 17:11
Dixit Détuning-manPour avoir changé le filtre à air de la GTI il y a qqs mois (c'est le même principe que la 3,2), tu démarres et ça tourne...
pas le filtre a air (bon si lui aussi ) le filtre a essence
qui d ailleurs le vieux dater de 1985 super l entretien qui a ete fait
le 30/04/2010 à 17:19
Question bête, tu n'as pas oublié les petites douilles en tête de bougie ? ... (je ne sais pas si ça pourrait provoquer un contact pourri )
le 30/04/2010 à 19:53
A ta place, je démonte toutes les bougies, voir si l'une d'entre-elles n'est pas mouillée!
Avec ça tu saurais si tu n'aurait pas un problème à un fil de bougie, et si une est particulièrement sèche, ça pourrait être un injecteur grippé par une saleté mise dans le circuit après remontage du filtre neuf!
le 30/04/2010 à 20:15
bin demain je vais faire sa merki
le 30/04/2010 à 20:36
Dixit thierry33
Oui, oui, pardon, c'est du filtre à essence dont je parlais
le 30/04/2010 à 21:04
verifie tant qu'a y etre , dans le noir moteur tournant , que le faisceau n'ait pas de pertes.
