Budget remise à neuf freins av et ar
le 30/04/2010 à 08:55
Bonjour à tous,
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur le montant de la facture qu'il a payé pour la remise à neuf des freins avant et arrière? (disques, kits étriers, flexibles, plaquettes)
Merci d'avance, Luc
le 30/04/2010 à 12:42
Salut, tu peux aller voir sur les différents sites des revendeurs de pièces pour te faire une idée
le 30/04/2010 à 13:05
Bien sûr et c'est fait depuis lgtps, ce qui m'intéressait était le prix global de la restauration avec pièces et M/O via garage spécialisé, sans achat de pièces par mes soins.
Mais j'ai été contacté par un vendeur de pièces suite à mon annonce easy.... et je vais acheter mes pièces via ce canal.
Merci
le 30/04/2010 à 21:22
Via garage je sais pas, mais si tu connais un petit indépendant soigneux et qu'il est OK pour que tu lui amènes les pièces, il te prendra que la MO pour l'opération, disons en comptant large une journée de boulot (beaucoup moins pour un pro qui a l'habitude).
Ca reste une opération pas si complexe que celà en étant un minimum outillé.
le 30/04/2010 à 21:58
Il y a quelques mois j'ai dû faire une réfection because frein ARG grippé. Bien entendu on refait les deux roues arrière par souci de symétrie.
Cela m'a coûté environ 320 € TTC (chez un spécialiste-indépendant), les disques n'ont pas été changés...
Cela répond (partiellement) à la question ?
Message édité le 30/04/2010
le 01/05/2010 à 07:08
Je l'ai fait semaine dernière (en monte d'origine)
+ plaquettes Textar : 2 x 42 = 84 €
+ témoins usures: 4 = 16 €
+ kit réparation étriers 2 = 26 €
+ durites freins sur étrier = 89 € (conseillé)
+ liquide frein 8 €
+ kit fixation plaquette 30 €
TOTAL 253 €
Mes temps de M.O.:
+ démontage plaquettes: 0,5 h (rouillées à l'AV)
+ démontage / dégrippage étriers: 4,0 h (+ ou - 1 h!)
+ remontage étriers et plaquettes:2,0 h
+ purge réglage : 0,5 h
(environ 7 x 35€ chez "petit mécano")= 225€
Je ne l'ai pas fait ... mais, pour les disques:
Prix des 4 disques: 250€ (minimum)
MO: à l'AV : 1h max
à l'AR : 1h mini (si disque pas grippé sur moyeu!)
Un pro mettra bien sûr moins de temps!
Message édité le 02/05/2010
le 01/05/2010 à 22:48
Pierrot tu les achetes ou tes pieces, que je remonte vite mes prix
le 02/05/2010 à 10:04
Gulliver, il nous faut nous donner l'adresse de ton fournisseur!
le 02/05/2010 à 22:03
ben mon fournisseur !!!
facile piece911
le 02/05/2010 à 22:11
Dixit Pierrot71Je l'ai fait semaine dernière (en monte d'origine)
+ liquide frein 8 €
TOTAL 253 €
Mes temps de M.O.:
MO: à l'AV : 1h max
P'tin Pierrot ça c'est du détail !
Pour résumé c'est faisable sans problème mais il faut avoir un peu la fibre mécanique.
Au niveau du temps, la passion, le plaisir, ça ne s'évalue pas
le 03/05/2010 à 07:24
... c'est un ordre de grandeur, car (voir autre post en cours sur le sujet), des étriers grippés peuvent être très récalcitrants!
