| DAB | le 30/04/2010 à 19:23 Ce soir, en rentant, il m'est arrivé l'impensable, l'inimaginable, l'horreur, le cauchemar!!! En cruisant à 100 km/h, un bruit métallique, suivi d'une coupure du moteur, roue libre, en pleine montée, plus rien, nada, la panne! Je me gare sur la bande d'arrêt d'urgence, bien à droite, heureusement assez large et pas de glissière de sécurité à cet endroit. Je réessaie de remettre le moteur en route, rien n'y fait, apparemment le démarreur n'entraine plus le moteur, il tourne presque à vide, avec un bruit de ferraille. Je descend coté droit bien sûr, je regarde en dessous, des traces d'huile, puis sur le moteur, et là, stupéfaction et frissons dans le dos... Bielle cassée, qui a percé le haut du carter, en y laissant un orifice de plus de 2 cm de diamètre! Retour au bercail sur un camion remorque le DAB, et comment faire pour commander rapidement des pièces indisponibles ici, et difficilement trouvable même en métropole! Piaggio est une marque qui n'assure pas terrible au niveau de la disponibilité des pièces! |
| DONCA | le 30/04/2010 à 19:27 merd....., te tout coeur avec toi, |
| Bernard71 | le 30/04/2010 à 19:27 Tu veut que je t'envoie une mobylette |
| Le_xav911 | le 30/04/2010 à 19:30 ben zut alors... C'est un coup de cric qui a dérapé ?Pour les negociants, regardes ptet sur les piaggaunes |
| Olivier76 | le 30/04/2010 à 19:31 Quel c** j'ai presque eu peur |
| DONCA | le 30/04/2010 à 19:33 puta..., j'ai cru que piaggio était le transporteur de pieces,quel c.. je fais. T'es grave DAB, ne me fais pas des frayeurs comme çà, j'ai tendance à transposer |
| Bernard71 | le 30/04/2010 à 19:35 Ben sur le coup il ma fait peur aussi,mais après réflection |
| DAB | le 30/04/2010 à 19:41 Si c'était la 911, je ne crois pas que je serais là en train d'écrire, je serais déjà moteur en mille morceaux, pour commander les pièces! Sinon, ça me fait bien c#1€7, car avec les pièces dispos pour le 2 roues, il ne me faudrait pas plus du week-end pour qu'il reparte comme en 40! Apparemment il est très difficile aux concessionnaires de s'approvisionner, l'usine étant en Italie! |
| SKIPPY | le 30/04/2010 à 20:02 De tout coeur avec toi il te reste quand meme de quoi rouler et puis une 911 c'est deja pas si mal faut dire que je me suis fait avoir ,jusqu'a ce que je lisse les messages plus bas |
| psok | le 30/04/2010 à 20:05 moi aussi je transpose facilement.... je me voyais déjà dans ce cas de figure.. |
| tataneur | le 30/04/2010 à 20:05 qu'il est c*n ce DAB , 'tain je le voyais déjà le trou dans le carter |
| cdrik915 | le 30/04/2010 à 20:14 Quelle truffe ce BAD , j'ai failli y croire 'tain........... |
| schwarzie | le 30/04/2010 à 20:16 Courage DAB |
| Louis | le 30/04/2010 à 20:31 Sois fort !J'y ai cru un moment |
| marsouille | le 30/04/2010 à 20:35 salaud , enfoiré , saligot , mécréant , bachi bouzouk , SCiste j'en passe et des meilleurs j'y ai cru comme un nanard , je me disais déjà : si celle de dab casse une bielle avec tout le soin qu'il porte a sa machine , qu'est ce que ça va etre pour nous je ne te parle plus ...............................................jusqu'au prochain post |
| phases | le 30/04/2010 à 20:37 c'est ce que je dis : t'es grave DAB |
| Kermit | le 30/04/2010 à 20:38 Berty va pas apprécier, il se serait moin senti seul si c'était la 911! Message édité le 30/04/2010 |
| clay smith | le 30/04/2010 à 20:40 N'empèche que mon piaggio me rend bien service.Même que je me dis depuis un an qu'il serai bon de regarder le jeu dans l'embiellage. La poil c'est uniquement pour remettre ma déclaration de revenu. |
| Bzh56 | le 30/04/2010 à 20:40 J'y ai cru en lisant ton post,jusqu'à ce que je lise le mot....piaggio joli coup |
| speedster 31 | le 30/04/2010 à 20:49 moi je me disais putain, je vois déjà pas le moteur, comment y voit un trou ? |
