| ccpaf747 | le 30/05/2006 à 22:38 Bonjour J'ai trouvé les jantes reste à acheter les pneus! Et j'avoue être pour le moins dubitatif Sur le carnet porsche il est precisé AV 185/70/15 AR 215/60/15 En Option AV 205/55/16 AR 225/60/16 Si pour l'avant on trouve à peu près le même diamètre après calcul sur le site http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php Pour l'arrière on trouve 67,64 et 63,9 de diamètre et donc incompatible! Donc quelle taille réellement monter? Si des spécialistes pneus 911 peuvent m'aider? D'autre part je considère ma grenouille comme une voiture de collection, donc je ne roule jamais sous la pluie et jamais au dessus des limites de vitesse!!! Ce qui m'ammène à me demander si des pneus de sous marques sont montables ? Merci à tous de lire et peut être de me répondre |
| Calou 51 | le 30/05/2006 à 23:41 S'lut... Ccpaf 747 Ok!!! Tu as trouvé des jantes pour ta Sc 911... Mais, peux-tu nous dire tout simplement, si tu es en 15" ou 16" ??? A partir de là, on peut tout calculer -diamètre, circonférence, H/L.%- et même le nbre de tours de roue/minute à 90 km/h, si tu le désires !!!Car, Il n'y a pas d'incompatibilité avec les diamètres/tailles que tu énonces... Alors!!! 15" ou 16" ???? |
| Didi | le 30/05/2006 à 23:43 Tu es pas couché à cette heure là mon Calou |
| JEAN66 | le 30/05/2006 à 23:53 7 et 8 x 16 205 55 16 av et 225 50 16 ar... |
| Calou 51 | le 30/05/2006 à 23:56 Tu sais bien Mon Didi que j'ne dors que très p(n)eu d'heures par nuit De plus !!! Moi, qui suis en 15" seulement Les aiguilles tournent encore plus vites !!! |
| Calou 51 | le 31/05/2006 à 00:33 Dixit JEAN667 et 8 x 16 205 55 16 av et 225 50 16 ar... Tout à fait !!! JEAN Mais, je ne vois pas ce qu'entend -Ccpaf747- par imcompatibilité "diamètre/taille" ??? >> Je vais lui mettre la page(pneus/jantes) du Manuel -Technique de la SC !! Cela devrait permettre de mieux comprendre exactement sa question ??? Message édité le 31/05/2006 |
| ccpaf747 | le 31/05/2006 à 11:12 Bonjour Je me suis mal fais comprendre! 225/60/16 = 67.64 de diamètre. 215/60/15 = 63.9 de diamètre. Le seul problème c'est que ces deux diamètres sont onconciliables!! Donc lequel prendre celui des jantes en 15 ou en 16? Merci |
| jpc42 | le 31/05/2006 à 11:55 mais si en 16 c'ets 225/50/16 et pas 225/60/16 |
| Calou 51 | le 31/05/2006 à 13:45 Et... Ben voilà !!! On s'est enfin compris ...Car en fait, l'incompatibilité -de diamètre- qui te gênait, était tous simplement dû à une erreur de lecture de chiffres... ... 50 et non 60 !!!Reprenons, depuis le début si tu le veux bien... Voici! un calcul peut-être un peu "scolaire", mais il a l'avantage d'éclaicir les choses pour tout le monde!!! -------------------------------------------------------- >>> Pneus AR 215 x 60 x 15" - (215 x 60)/100= 129 m/m =soit 12,9 cm de H du/des flanc(s) - 15" x 25,4 m/m = 381 m/m =soit 38(*) cm de D de la jante Résultat : (12,9 x 2)+ 38 = [63,8 cm] -------------------------------------------------------- >>> Pneus AR 225 x 50 x 16" - (225 x 50)/100= 112,5 m/m = soit 11,3(*)cm H du/des flanc - 16" x 25,4 m/m = 406,4 m/m =soit 40,7(*) cm D de la jante Résultat : (11,3 x 2)+ 40,7 = [63,5 cm] Tu vois!! la différence de diamètre est d'à peine de 3m/m !! Ce qui représente moins de 0,5%!!! Chiffre insignifiant pour l'étalement de ton compteur kilométrique...Et, tu es parfaitement conforme pour le CT et l'assurance Auto... !!!ça marche comme ça! Ccpaf747 ??? Ou, j'te refais une p'tite page de calculà copier 100 fois |
| gege targa | le 31/05/2006 à 18:17 Question completement hors sujet :ccpaf747 ça veux dire quoi ??? Il y a un rapport avec le gros de chez Beaux inge ??? Avec la PAF (Patrouille de France) ??? CC ??? Gégé Targa (dés qu'il renifle une odeur d'avion, il a le nez qui fretille !!) |
| ccpaf747 | le 01/06/2006 à 00:45 Bonjour Bon je porte des lunettes mais elles sont adaptées à ma vue Je lis bien sur mon livret garantie et repertoire d'entretien je cite : << A l'arrière 7Jx15 avec pneus 215/60 VR 15. En option à l'arrière 7Jx16 avec pneus 225/60 VR16>>. Donc augmentation de la largeur et du diamètre!!! Pour Gege targa c'est presque bien décodé!! CCP ma fonction, AF pour Air France et 747 la baleine!! Fé voler les baleines et rouler les grenouilles!! Et roule ma poule Vé essayer de faire scanner la page non mais alors!!!Message édité le 01/06/2006 |
| gege targa | le 01/06/2006 à 09:03 Les Avions, la Grenouille !!Wouhaouuu !! Que du bonheur !! Veinard !! |
