Clé à choc ????
le 02/05/2010 à 08:22
C'est peut-être une question con, mais je ne suis plus à ça prêt !!!!
J'ai un compresseur de 8 kg et je voulais m'acheter une clé à choc, mais j'ai l'impression qu'elle ne sont pas toutes aussi performantes les unes que les autres , ça peut se comprendre au niveau des différents prix de vente .... mais j'ai entendu dire , de source autorisée , que bien souvent les clés à choc ne fonctionnaient pas ou mal à cause du diametre du tuyau d'air ... qu'un 10 mm ne suffisait pas et qu'il fallait impérativement un diametre plus grand . Cette explication me laisse perplexe et dubitatif dans la mesure ou il me semble que les prises d'air sont standardisées . Des avis ????
Un modèles à me conseiller , dans la limite d'un prix raisonnable ?????
merci à vous .
le 02/05/2010 à 08:28
viens chez mon boss dans le nord ; on en a une pour
ecrous de roue de camions ,
le 02/05/2010 à 08:29
salut Gillou
Il faut te prendre en direct et ne pas passer par le détendeur,bien sur le diamètre du tuyau joue beaucoup il faut que le débit soit présent;
Maintenant la mienne vient de chez Brico machin;Pour te donner une idée,tu dévisse les gros écrous sur les moyeux central arrières facilement,environ 50€.
je court te faire une tof
le 02/05/2010 à 08:32
Dixit Bernard71salut Gillou
gillou est déja reparti sous la couette
le 02/05/2010 à 08:38
Message édité le 02/05/2010
le 02/05/2010 à 08:56
10 mm !
Nous au boulot, nous avons du tuyau 8/14 (inter=8 mm) et la clé a choc va tres bien. Aucun soucis.
On ne fait pas de voiture a longueur de journée, puisque nous sommes dans l'usinage et qu'elle nous sert a debloquer les écrous serrés et rouillés sur du matos client.
Sinon, quand tu n'as pas de compresseur, j'ai investi la dedans et que du bohneur :
http://www.btpmat.fr/product_info-m17-Kit-Cle-a-choc-18V-HITACHI-WR18DL+Coffre-5513.html
L'avantage, c'est qu'il y a pas mal de douille a choc avec dont des rallongés etc ... c'est orienté auto.
le 02/05/2010 à 08:59
là
le 02/05/2010 à 09:03
C'est sur que c'est le pied j'ai eu un jour l'occasion de m'en servir,çà marche du beau matos
le 02/05/2010 à 09:10
Dixit sultan10 mm !
Je confirme j'ai sa petite soeur "DMR12" très maniable légère et un couple de serrage qui me fatiguerais mes p'tits bras
le 02/05/2010 à 09:44
Salut,
Quelqu un utilise déjà une clé à choc sur un compresseur 50L ?
C'est pas un peu faiblard ?
Je pense que la clé doit consommer un max d'air
(clic)
le 02/05/2010 à 11:33
Dixit Le_xav911Salut,
(clic)
si tu a peur d'être faible en capacité d'air tu peux toujours doubler le réservoir
ton compresseur mettra plus de temps à gonfler mais tu auras plus de temps d'utilisation
le 02/05/2010 à 11:57
(clic)
j'ai un 50l j'ai aucun problème,il faut que quand tu attaque que ton compresseur soit bien charger,mais surtout que tu fasse la modif comme j'ai fait sur la photo.Au départ il faut qu'il lâche toute la puissance pendant un lapse de seconde
le 02/05/2010 à 12:02
Bonjour
Tout dépend de l'utilisation que tu compte en faire
Si c'est intensif compresseur cuve 200l tuyeau 8 mm branchement direct et huileur et clé a choc de qualité
Si c'est pour une faible utilisation 50l pour le compresseur tuyeau de 6mm et clé a choc premier prix
le 02/05/2010 à 12:40
je te conseille plutot une clef a chocs hitach electrique
prend une clef qui monte au moins a 400 mn
les modeles sur batteries sont plus maniables mais moins
puissants que ceux qui tournent sur secteur
ne pas employer ce type de clef sur des moteurs en alliage leger
le 02/05/2010 à 12:53
Je pense pas que quelqu'un démonte ou, remonte sont moteur avec une clé à choc,nous voilà beau.
le 02/05/2010 à 14:47
L'outil qu'il faut avoir , pour gagner du temps au démontage et qu'il faut absolument proscrire pour le remontage .
Je ne l'emploie ni pour l'un ni pour l'autre .
le 02/05/2010 à 17:51
Avec tous ces bon renseignements,il ne nous a pas donner signe de vie
le 02/05/2010 à 17:52
il est encore sous la couette
le 02/05/2010 à 17:59
Ou nos réponses sur les clefs à chocs l'on choqué .
le 02/05/2010 à 18:02
pas les tiennes Ô Charles le Téméraire
