| Jean-Yves | le 04/05/2010 à 12:17 Voilà tout est dit dans le titre Message édité le 04/05/2010 |
| EDB | le 04/05/2010 à 13:51 Je crois que c'est pour vérifier si les ressorts de soupape sont encore bons. Cet outil permet de contrôler la hauteur du ressort.Je ne sais pas t'en dire plus. |
| Jean-Yves | le 04/05/2010 à 14:11 Un genre de gabarit donc ? |
| 911targa83 | le 04/05/2010 à 16:24 Oui ça te permet de calculer le nombres de rondelles cales à mettre sous les ressorts de soupapes . |
| Jean-Yves | le 04/05/2010 à 17:28 OK et pour des ressorts neufs, faut-il des cales ? |
| DAB | le 04/05/2010 à 18:41 Dixit Jean-YvesOK et pour des ressorts neufs, faut-il des cales ? Ben oui, ça ne change rien! |
| Pierrot72 | le 04/05/2010 à 18:49 Tu montes l'outil en lieu et place des ressorts et il t'indique directement la valeur de pré-contrainte :![]() Cette valeur s'ajuste à 0,25mm près par ajout ou retrait des rondelles contre la culasse(valeur cible = 34,5mm pour les SC et 3L2) Merci à Christb pour la photo Message édité le 04/05/2010 |
| Targa76 | le 04/05/2010 à 20:41 salut jean-yves,en complement d'info données par pierrot 72; attention quand meme car sur le haynes workshop manual il parle de valeurs mini et maxi de 1981 a 1985 c'est : 34.2mm a 34.5mm pour l'admission et idem pour l'echappement voilou bon reglage Message édité le 04/05/2010 |
| Jean-Yves | le 04/05/2010 à 22:14 Super les gars. Merci pour toutes ces explications. |
| BertoSpid | le 05/05/2010 à 15:00 si tes joints de queue de soupape ne sont pas d'origine, cet outil "peut" ne pas passer , pour cause de diamètre de joint trop grand... (ça m'est arrivé )> on utilise alors un pied à coulisse avec jauge de profondeur, puis on calcule l'épaisseur souhaitable > les cales sont de 0.25 OU 0.50, à mixer pour obtenir la bonne cote |
| 911targa83 | le 05/05/2010 à 17:53 Dixit BertoSpidsi tes joints de queue de soupape ne sont pas d'origine, cet outil "peut" ne pas passer , pour cause de diamètre de joint trop grand... (ça m'est arrivé ) Si tu prends un pied à coulisse digital , il te fait la différence automatiquement , en préréglant la cote voulue et en réinitialisant le pied à coulisse sur 0 , il te donneras l'empilage de rondelles à obtenir au 1/100 de Mm . . |
| DAB | le 05/05/2010 à 18:07 Personnellement j'ai trouvé cet outil pratique mais pas assez précis, alors j'ai gravé pile poil la bonne hauteur dessus en me repérant avec un pied à coulisse digital! |
| ChaCha_83 | le 05/05/2010 à 18:18 Dixit DAB.. un pied à coulisse digital! Le pied à coulisse, surtout digital, c'est forcément le pied .. |
| jihef | le 05/05/2010 à 18:22 Un pied à coulisse digital !!!Pied = pied, digital = qui est lié aux doigts. Donc un pied lié à des doigts. Doigt pas être très pratique. |
| ChaCha_83 | le 05/05/2010 à 18:26 Le doigt est souvent à l'origine de la prise de pied, surtout chez ces dames .. |
| 911targa83 | le 05/05/2010 à 18:46 Je trouve les Trois derniers commentaires très constructifs . Merci ChaCha_83 et jihef . |
| ChaCha_83 | le 05/05/2010 à 18:50 Excuse nous, Charles, la prochaine fois, on fera mieux .. Avec plus de tact .. |
| 911targa83 | le 05/05/2010 à 18:53 Je ne demandes aucune excuses , je faisais juste une simple constatation . . |
| ChaCha_83 | le 05/05/2010 à 18:55 Trop tard .. |
| Jean-Yves | le 05/05/2010 à 19:03 En résumé, il faut mesurer la distance entre le siège du ressort et la coupelle supérieure.Là on doit avoir entre 34.2 et 34.5mm et donc on cale avec les rondelles de réglage J'ai bien tout compris ? |
