| TONTON57 | le 04/05/2010 à 15:51 Pendant la sortie du week end, en rétrogradant de 3 en 2, mon moteur s'est arrêté . Impossible de redémarrer, même en poussant. "moteur cassé"?... comment trouvé la cause et que dois je faire. Ou trouver un autre moteur.MERCI POUR VOS AIDE. Quand le moteur a refroidi, j(ai essayé de démarrer en tournant la clé de contact, on attend le démarreur qui bloque. En la poussant, en 3 ou 4 le moteur bloque Message édité le 04/05/2010 Message édité le 08/05/2010 |
| lucky-sc | le 04/05/2010 à 16:04 Salut Tu peux préciser un peu plus les symptômes et d'éventuels signes avant coureurs s'il te plait ? merci ! |
| Jean-Yves | le 04/05/2010 à 16:15 Un moteur cassé t'auarit fait un bruit de casserole avec sans doute des fuites d'huile...Donc voir du coté DME, Allumage, etc sous réserve que ton démarreur puisse faire tourner le moulin .... |
| 911targa83 | le 04/05/2010 à 16:21 Tu vas vite en besogne , tu n'as peut être qu'un fil débranché , et tu changes ton moteur ???????Plus de détails sur la cause à effets . |
| philippe42 | le 04/05/2010 à 16:45 Un peu plus de detaille , ton moteur a fait du bruit,de la fumée ? voyant du tableau de bord allumé etc |
| Pascal 2N1 | le 04/05/2010 à 16:58 Et si tu prenais les choses dans l'ordre!1° quand tu donnes un coup de démarreur ton moteur tourne t il? 2° si oui à 1° tu enlèves un fil de bougie, tu mets une vieille bougie au bout du fil, tu approches ta bougie d'une masse, tu fais donner un coup de démarreur, y a t il des étincelles? Non: faire le pont qui va bien sur le relais DME et essai toujours pas d'étincelle voir les capteurs PMH et "Allure" Il y a des étincelles soit au dépat soit après le pont DME, tu sors une bougie. Y a t il trace d'essence? Et ainsi de suite. Tu as la meilleure des Porsches pas une vieille SC, ça ne peut être grave |
| JLV | le 04/05/2010 à 17:17 Dixit Pascal 2N1Tu as la meilleure des Porsches pas une vieille SC, ça ne peut être grave SC = Super Costaud |
| 1142D | le 04/05/2010 à 17:25 'tain, j'ai regardé ton profil... malgré la panne qui t'ennuie, permets moi de te dire - si cela peut te remonter le moral - que tu as une super épouse... c'est pas la mienne qui m'offrirait une 911 pour mon anniv' |
| DAB | le 04/05/2010 à 18:45 Dixit JLVDixit Pascal 2N1Tu as la meilleure des Porsches pas une vieille SC, ça ne peut être grave SC = Souvent Cassé |
| dadou | le 04/05/2010 à 18:53 bonne chose on passe au 3.2 plus fiable |
| thierry33 | le 04/05/2010 à 19:29 bon je te la rachete moteur casser aller 8000roro |
| cdrik915 | le 04/05/2010 à 19:36 8100 euros. |
| DONCA | le 05/05/2010 à 09:49 8101 |
| DAB | le 05/05/2010 à 09:58 Dixit DONCA8101 Huit sans un € de plus! |
| DONCA | le 05/05/2010 à 10:46 Dixit DABDixit DONCA8101 |
| 6TALF | le 05/05/2010 à 11:08 euh les mecs, je râle rarement, mais la déconne sur un post ou visiblement le proprio est un peu angoissé, je trouve pas ça dans l'esprit du site je ne suis absolument pas technique, mais merci à ceux qui font des réponses constructives de façon à désamorcer sa crise d'angoisse,mettez vous un peu à sa place merci pour lui 6TALF mode rabat joie |
| 1142D | le 05/05/2010 à 11:13 Dixit TONTON57En la poussant, en 3 ou 4 le moteur bloque Heu, je vais peut être dire une gillouterie, mais le fait que le moteur bloque en prise peut être normal (je n'ai pas essayé sur la mienne). As-tu vérifié : Ta batterie Ton allumage Essayé de démarrer la voiture en "poussette" |
| bd73car3 | le 05/05/2010 à 11:37 Dixit 6TALFeuh les mecs, je râle rarement, mais la déconne sur un post ou visiblement le proprio est un peu angoissé, je trouve pas ça dans l'esprit du site ++ 1 Message édité le 05/05/2010 |
| ChaCha_83 | le 05/05/2010 à 11:49 Je plussoie ...C'est dégueu de se foutre de la tête de quelqu'un qui n'est peut être pas dans la m.... |
| chacha | le 05/05/2010 à 21:10 Dixit bd73car3Dixit 6TALFeuh les mecs, je râle rarement, mais la déconne sur un post ou visiblement le proprio est un peu angoissé, je trouve pas ça dans l'esprit du site en ce moment il doit avoir sacrément les boulles |
