| sybe911 | le 04/05/2010 à 16:28 salut les doudistes demain je dois remplacer je joint de crepine qui fuit y a t il des precautions a prendre pour remplacer ce joint ? et quelle est la valeur de reglage de l avance ? sur sc 3 l de 83 merci |
| 911targa83 | le 04/05/2010 à 16:58 Hello sur la crépine il y a deux joints , précautions , serrer les petites vis au bon couple 0,8 M/kgAvance allumage ou avance ouverture admission des arbres à cames ???????? . |
| sybe911 | le 04/05/2010 à 17:09 avance a l allumage 2 joints sur crepine ? |
| Le_xav911 | le 04/05/2010 à 18:52 2 joints en effet ... |
| Pierrot72 | le 04/05/2010 à 18:53 La valeur d'avance est normalement indiquée sur l'autocollant doré de la sangle d'alternateur...De mémoire, pour les SC 204cv, c'est 25° à 4000 tr/min une fois la durite de dépression de l'allumeur débranchée... Message édité le 04/05/2010 |
