Filtre à essence
le 04/05/2010 à 17:25
Salut
Je suis en pleine révision pour les Ddays
Le changement du filtre à essence sur une SC comporte t il des étapes particulières ?
Le réamorçage du circuit se refait automatiquement au démarrage du moteur ?
Merci
le 04/05/2010 à 17:38
je l ai fait se wd aucun soucis juste controle au remontage le serrage de la durite rigide d arriver derriere le fitre
le 04/05/2010 à 18:17
Dans le bon sens
le 04/05/2010 à 21:20
Bsr,
je l'ai fait il y a peu de temps
1/ débrancher la batterie
2/ démontage de la sangle après avoir débloqué les écrous bas et haut
Prévoir un chiffon en dessous pour l'essence.
3/ démontage
4/ remontage en ordre inverse en prenant soin de ne pas trop serrer la sangle (risque de déformation du filtre)
5/ rebrancher la batterie
6/ purger le circuit en levant de une a cinq fois maxi le plateau sonde (pour ce faire dépose le filtre a air)
7/ contrôle des fuites éventuelles une fois le circuit sous pression
Voila c'est tout pour l'instant
le 04/05/2010 à 21:24
On verra ça demain
merci pour les réponses
