| DAVIDJUB82 | le 04/05/2010 à 22:48 Bonjour,je viens de faire décaper mes jantes Fuchs en 16 (7*8) et je relève les références qui me laisse perplexes... 7X16 ET 23.3 ref 951362115 8x16 ET 23.3 ref 951362115 est ce que ces jantes vont bien sur ma SC de 1982? Car apparemment se seraient des references pour 944...? Si quelqu'un peut me renseigner ... Merci |
| Louis | le 04/05/2010 à 23:00 HelloVoir ici pour des éléments de réponse pour les 7, les ET paraissent idem. Pour les 8', a priori, l'ET est trop important Message édité le 04/05/2010 |
| DAVIDJUB82 | le 04/05/2010 à 23:02 je viens de t'envoyer un MP |
| DAVIDJUB82 | le 04/05/2010 à 23:04 est ce que tu penses que l'entraxe est le meme entre une 944 et une 911? |
| Olivier76 | le 04/05/2010 à 23:05 A priori des Fuchs pour SC de 1982, ce sont des réf en 911 361 ou 362 ... 951 |
| jihef | le 04/05/2010 à 23:09 951 c'estle code 944 Turbo. Si ET plus petit ça va pas, si ET plus grand une cale peut compenser.7*16 ET OK 8*16 ET pas OK cales de 125-112mm = 13mm Je ne comprends pas. Elles étaient montés sur la SC les jantes ou tu viens juste de les acheter ? Message édité le 04/05/2010 |
| DAVIDJUB82 | le 04/05/2010 à 23:13 merci pour vos réponses, donc si j'ai bien compris, devant ok pas de soucis, mais derrière, il faut que je mette une cale de 125 mm? j'ai bon là??? |
| DAVIDJUB82 | le 04/05/2010 à 23:15 le mec qui me les a vendus m'a dit qu'il les avaient sur sa SC, alors je ne me suis pas méfié.... quel débutant je suis !!!! |
| jihef | le 04/05/2010 à 23:15 Dixit DAVIDJUB82merci pour vos réponses, donc si j'ai bien compris, devant ok pas de soucis, mais derrière, il faut que je mette une cale de 125 mm? Non cale de 13mm. Sous réserve que l'entraxe soit le même. Je pensais que les jantes acaient déjà été montées mais apparemment ce n'est pas le cas. |
| DAVIDJUB82 | le 04/05/2010 à 23:19 non, c'est ce qui me fait peur.Je pense que l'entraxe n'est pas le meme. J'avais un doute sur le vendeur ...mais bon maintenant c'est trop tard |
| DAVIDJUB82 | le 04/05/2010 à 23:27 est ce que je peux mettre un peux plus de cales (exemple 15 mm?) |
| jihef | le 04/05/2010 à 23:30 A première vue ça passe puisque les 944 sont en 5*130 comme les 911.Pour les cales tu fais ce que tu veux mais attention au-delà des 13mm le roulement va subir plus de contraintes. Mais pour 2mm je diaris que ça va. Attention quand même à ce qu'il reste assez de filet sur les goujons pour les écrous de roue. |
| jihef | le 04/05/2010 à 23:32 Pour te rassurer : (clic) |
| DAVIDJUB82 | le 04/05/2010 à 23:40 merci jihef pour tes renseignements, je suis bon pour te payer un verre |
| Calou 51 | le 04/05/2010 à 23:43 !Effectivement, tes jantes 16" par 7 en ET 23.3 (Rèf. 951 362 115) sont parfaites pour ta SC... En revanche ta SC (1982) est intérieure à la sortie de ces Fuch... de 1985 Voici leur nomenclature : 7x16 ** 1985 ** ET 23.3 mm / 112 mm ** 951 362 115 ** Fond et étoiles noirs avec bord aspect poli satiné. Par contre... il n'existe aucune Fuchs de 16" par 8 sous tes références données (ref 951362115 ) David Regarde attentivement si ton 5 final serait pas un 7 ??Si tel est le cas, c'est bien des 23.3 en ET... et ça colle pas ! Voici leur nomenclature : 8x16 ** 1985 ** ET 23.3 mm / 125 mm ** 951 362 117 ** Fond et étoiles noirs avec bord aspect poli satiné. L'idéal pour Toi serait que les 8 pouces soient les 911 362 117Voici leur nomenclature : 8x16 ** 1977 ** ET 10.6 mm / 112 mm ** 911 362 117 ** Fond et étoiles noirs avec bord aspect poli satiné. ! |
| chris_25310 | le 04/05/2010 à 23:44 sltremonte tes ATS et refourgue ces jantes.... un ptit # a ton vendeur s'impose ou en est tu avec ta boite a air ?? |
| chris_25310 | le 04/05/2010 à 23:49 J'oubliaisIMPÉRATIF en cas de changement de jantes, réglage complet des trains (chasse, carrossage, parallélisme) + équilibrage des roues. |
| DAVIDJUB82 | le 04/05/2010 à 23:54 effectivement je viens de regarder ce que j'avais noté et le dernier chiffre est bien un 7si je mets une cale de 15 mm de chaque coté est ce que ça passe? |
| DAVIDJUB82 | le 04/05/2010 à 23:56 Salut Christophej'ai prévu de faire tout ça puisque ma jub est au garage pour le changement des amortisseurs Av et Ar et des freins complets avec durites aviation... |
| DAVIDJUB82 | le 04/05/2010 à 23:57 Calou tu m'impressionne avec tout ces renseignements !!!Chapeau docteur Es jantes Fuchs |
