modif
le 04/05/2010 à 22:51
slt a tous.
je viens de mettre un silencieux inox de cup-spirit,la sortie est trop basse connaissez vous un pro pour faire la modif de la sortie uniquement.
merci pour votre aide.
amicalement franck3.2cab
le 05/05/2010 à 21:23
slt a tous.
tres decu du silencieux cup spirit inox simple sortie.
il fait un bruit comme celui d'origine c abusé.quand tu les appelle ca fait un joli bruit soit disant,et en fait walou nada,son de m---e.
avez vous le meme son de cloche?
le 05/05/2010 à 21:24
c est quoi la marque?
G
le 05/05/2010 à 21:25
mets un bypass à la place de l'intermédiaire
et un filtre K&N
le 05/05/2010 à 21:30
j'ai mis le bypass et le k&n c ca le pire
le 05/05/2010 à 21:31
je viens de changer mon échappement COMPLET inox chez jean B , config d'origine (sauf bypass) avec sortie 70 je crois, le bruit est un peu plus métallic, mais ne ronronne pas comme j'aurai aimé
Il me semble que l'on peu enlever une "chicane" dans la banane et effectivement mettre un filtre k&n ...
je vais essayer le filtre à air et je te dirai
a plus
le 05/05/2010 à 21:35
Dixit franck3.2cabj'ai mis le bypass et le k&n c ca le pire
alors mets une double détente inox import (un peu cher, certes)
ou un simple détente mais le long (car le court, avec un bypass, çà ronfle pas mal )
le 05/05/2010 à 21:37
Dixit DAVIDJUB82je viens de changer mon échappement COMPLET inox chez jean B , config d'origine (sauf bypass) avec sortie 70 je crois, le bruit est un peu plus métallic, mais ne ronronne pas comme j'aurai aimé
a plus
enlever une chicane sous-entend ouvrir la banane ... puis la ressouder ... dommage si c'est une belle banane en inox
le 05/05/2010 à 21:41
oui c de l'inox le probleme c quelle va chez le doc vendredi soir pour la revision des 20000 et si je vide y a t'il un reglage a faire apres?
le 05/05/2010 à 21:42
aucun
le 05/05/2010 à 21:46
merci lionel pour tes réponses es ce que ca a des risque mécanique avec une banane vide?
le 05/05/2010 à 22:25
je ne pense pas
le risque, c'est un échappement totalement libéré
tu peux griller les souppapes
et tu perds aussi en couple
le 05/05/2010 à 22:50
les echappements inox en diam 70 sont des origines de marques Dansk
le diam 84 ameliore le son mais egalement d'origine.
le mieux est de mettre un intermediare direct à faible cout et ou des spaghettis
G
le 05/05/2010 à 22:56
j'en ai marre de démonter et remonter parce qu'il y a des mauvais vendeur
le 06/05/2010 à 10:41
Un Dansk, y a que ça de vrai
le 06/05/2010 à 10:51
Dixit FV911Un Dansk, y a que ça de vrai
+1
le 06/05/2010 à 10:56
le plus beau bruit que j'ai entendu est celui de 6TALF,
il à un profinox sport et c'est vraiement magnifique !!!
c'est ce que je compte monter
le 06/05/2010 à 11:01
Dixit phasesle plus beau bruit que j'ai entendu est celui de 6TALF,
Voilà, ça c'est bien.
Audition = sens suprême chez l'homme et particulièrement chez le "doudingue911iste".
Avant d'acheter, un pot ça s'écoute (sinon gros risque de déception!)
le 06/05/2010 à 11:02
Le plus beau bruit que j'ai entendu c'est la mienne avec son pot "maison". Un double sortie vidé et convertie en simple sortie très gros diamètre avec by-pass.
Les gars du sud-ouest s'en souviennent, un gros bruit de v8 au ralentie et des Db plein les oreilles dans les tours, Dolipran et boules anti-bruit obligatoire sur longue distance.
Mais quel SON!!
le 06/05/2010 à 11:04
et le bypass, ça donne quoi au fait ? niveau bruit ?
