| philauris | le 06/05/2010 à 15:35 Bonjour à toutes et à tous,Eh oui, je crois que je vais devoir y passer ... j'avais remplacé l'insert plastique du roulement supérieur de la colonne par un insert téflon mais ça prend du jeu. Je vais donc devoir remplacer le roulement supérieur de la colonne de direction. J'ai vu l'article à ce sujet, très bien fait. Mais la manip est lourde ... Alors, petite question : est-on obligé de tomber toute la colonne de direction avec les petits cardans de la partie inférieure ou peut-on simplement le faire par le haut en laissant la colonne en place dans son roulement inférieur, simplement en desserrant le collier de maintien du roulement supérieur ? Merci de vos retours. |
| FabSC3 | le 06/05/2010 à 15:54 Oui il faut tomber tous les petits cardans par l'intérieur le bas).Pas de grande difficultée, juste un peu de temps. Bonne bricole... |
| seth02 | le 06/05/2010 à 15:58 j'avais juste le roulement superieur (cage hs)je fini d'exploser la cage au burin et ensuite j'ai pu la sortir (faut compter 1h 1h30 ) mais faut etre sur que ton roulement inferieur soit bon |
| philauris | le 06/05/2010 à 16:10 Dixit seth02j'avais juste le roulement superieur (cage hs) Seth, tu parles de la cage extérieure du roulement que tu as fini au burin ... mais quand tu as fait ça, les billes n'ont pas fichu le camp dans le fond de la colonne ??? |
