idenfication durite pour changement
le 08/05/2010 à 17:26
bonjour j'ai 2 durites qui vont bientot "tombées".
ci joint une photo c'est les 2 durites avec le scotch blanc.
questions :
- elles servent a quoi ??? (fonctions primodiales pour le moteur ???)
- des conseils pour le changement (montage ? démontage )
- la 2 durite la plus a droite au niveau du filtre a huile a des espèces de circlip (faut il un outil spécial pour le montage)
- j'arrive pas à identifier ses durites sur le PET (mode blonde ON)
(clic)
merci de vos conseils....
stef
le 08/05/2010 à 17:45
A gauche: c'est la durite de raccordement réservoir d huile filtre à air.
à droite : durite moteru reservoir d huile
le 08/05/2010 à 18:47
merci
grace a ses précisions ça doit être :
930 110 267 04
et
930 207 243 01
le 08/05/2010 à 20:17
à priori oui
le 08/05/2010 à 20:23
si celles ci sont craquelées, as tu vérifié TOUTES les durits essence ??
sont souvent trés craquelées : à changer d'urgence
le 08/05/2010 à 21:46
je suis pas arriver a localiser les durites d'essence encore lol....
