| besson2300 | le 09/05/2010 à 11:44 bonjour a tous, malgré ma recherche sur le forum je 'nai pas trouver comment l'on réglé l'alignement du toit ouvrant.en effet une fois fermé le jour n'est pas egal a droite et a gauche se qui entraine une entré d'air sur autoroute si vous avez une idée ou des documents merci d'avance |
| cdrik915 | le 09/05/2010 à 13:41 Il faut interroger le J.R.A.T.O.C'est a dire le Jihef Reglage Automatique Toit Ouvrant. Et la tu auras LA reponse............. |
| jihef | le 10/05/2010 à 09:22 Salut,Déjà il faudrait que tu précises si le jour est à l'avant ou à l'arrière. Porsche dit que l'avant du TOE doit être plus bas que le niveau du toit (fixe) de quelques 1/10mm à l'avant et plus haut de quelques 1/10mm à l'arrière et bien sûr symétrique. A l'avant ça se règle en jouant sur les deux contre-écrous de fixation des pattes de glissière. A l'arrière c'est en jouant sur les crans des pattes qui vérouillent le TOE. Il y avait une doc en Français sur le site qui expliquait tout ça mais elle ne doit plus être dispo, puisque je ne l'ai pas retrouvé. |
| besson2300 | le 10/05/2010 à 10:14 En fait le toit fermer il avance un peu plus a gauche qu'a droite |
| jihef | le 10/05/2010 à 10:45 Dégarnir le TOE, enlever le pignon d'entrainement des cables (accès par la fermeture éclair à l'arrière), fermeture du TOE à la main, remise en place du pignon et essais.Je déatille ? |
| besson2300 | le 10/05/2010 à 14:40 G pas la fermeture éclaire |
| jihef | le 10/05/2010 à 14:49 Sais-tu comment accéder au moteur de ton TOE ? Visiblement il y a quelquechose qui cloche vu que d'origine, l'accès à ce moteur se fait par un ouverture fermée par une fermeture éclair courant en haut de la lunette arrière. |
| besson2300 | le 10/05/2010 à 15:24 L'ancien propriétaire avait du acheter un ciel de toit normaldu coup pour ateindre le moteur il faut tomber le par brise arrière il n'y aurai pas une autre astuce a ta connaissance. |
| FV911 | le 10/05/2010 à 15:35 Le couteau |
| besson2300 | le 10/05/2010 à 15:53 Oui mais non je préfère pas |
