| MI911 | le 10/05/2010 à 11:41 Bonjour à tous,![]() J'ai commandé, à un distributeur, un cardan complet avec la référence poil sur le PET : 923 332 033 02 pour ma SC de 82. Celui reçu neuf mesure environ 55 cm alors que le mien que j'ai démonté mesure 49,5 cm (arrière droit mais ce sont normalement les 2 mêmes à droite et à gauche). Ma boite est une 915/62. Pourriez-vous me dire si vous avez aussi cette longueur de 49,5 cm d'arbre sur votre SC? Merci. |
| FV911 | le 10/05/2010 à 13:40 Bonjour MI sur une 3.2 c'est 609 mm, et logiquement ce sont les memes, tu es sur de ta mesure, regarde chez rose pa..ion, il y a le detail |
| MI911 | le 20/05/2010 à 18:28 Qui pourrait me donner le couple de serrage des 2 fois 6 BTR qui fixe le cardan sur une SC? Merci.Message édité le 20/05/2010 |
| fildemass | le 20/05/2010 à 19:33 Je te le donne si tu réponds à la question de FV911... Bon...Si c'est du 8: 4.2, si c'est du 10, 8.3... PC |
| MI911 | le 20/05/2010 à 19:59 Dixit fildemassJe te le donne si tu réponds à la question de FV911... C'est du 8, merci fildemass! Elle est où la question de FV911 ? (Sur ma SC, la longueur de l'arbre est d'environ 50 cm). Message édité le 20/05/2010 |
| patrice68 | le 21/05/2010 à 06:23 L'entretoise entre le cardan et la boite, ou se situent les vis, me parait de taille differente entre les 2 coté, j'avais remarquer que les vis depassait plus d'un coté que de l'autre en les demontant. Les 2 sont quand meme differents? |
| 911targa83 | le 21/05/2010 à 07:03 Les deux cotés sont identiques sur SC de 82.La différence de longueur vient du fait que tes anciens cardans sont avachis . Attention quand même il y a deux épaisseurs pour les noix à billes , sur la SC de 82 ce sont les plus étroites . Est ce que on t'aurait livré des épaisses ??????? . |
