problème pression d huile a chaud 2,7
le 10/05/2010 à 21:37
bonsoir
après la vidange avec réglage culbu échange filtre(porsche) et bougie ma pression d huile a chaud a chuté d une maniere inquiétante j ai pris la pression avec un mano sur un tendeur hydraulique résultat a froid 3b a 1000tr 4b a 3000tr a chaud 0,3 b a 900tr et 2 bar a 4000tr avec de la 20w50
donc j ai changé les 2 clapets de régulations de pression meme problème les joint du radiateur sont neuf
au démarrage a froid j ai comme un bruit de cavitation sous le moteur et a chaud j ai énormément de micro bulle d air dans l huile comme une émultion
j ai le plan du circuit d huile et j ai beau le regarder dans tous les sens je bloque!
merci
le 10/05/2010 à 22:08
a 0.3 b le voyant de pression d huile doit s'allumer
la viscosité de la nouvelle huile est elle identique a la precedente?
bruit de cavitation? la crepine de la pompe baigne dans l'huile
le 10/05/2010 à 22:29
Hello
Et le mano au TdB te donne quoi ?
As-tu tenté de la prendre avec ton mano sur l'autre tensdeur hydro ?
Ton tendeur hydro est peut être fatigué
Fanof
le 10/05/2010 à 22:41
tu as isolé les deux tendeurs ?
le 11/05/2010 à 08:21
Le voyant ne s allume pas; meme huile et meme essais avec 2 huiles differentes; mano tableau de bord pression identique;pression prise sur les 2 tendeurs
le 11/05/2010 à 09:52
C'est peut-être le mano que tu as utilisé pour le contrpole qui est défectueux ....
A 0.3 bars, le voyant devrait s'allumer.
le 11/05/2010 à 09:56
le manocontact du voyant est neuf
le 11/05/2010 à 10:10
sur le flat6 , la pompe a huile est enfermé dans les 2 demi carter moteur
l' étanchéité ce fait grace a des gros joints comme ceux du radiateur d' huile ( rond rouge sur la photo )
il arrive que ce joint se désagrège
bruit dans carter et émulssion dans l' huile , c les symptomes d' un de c joint HS sur la partie pression d' huile du circuit graissage .
a méditer
Philippe
Message édité le 12/05/2010
le 11/05/2010 à 11:08
logique ta réponse ça m arrange pas mais logique
le 11/05/2010 à 18:43
Salut,
Oui, Franki, ça ne t'arrange pas mais au moins tu as une piste plausible et chose positive ta réaction rapide a sans aucun doute sauvé ton moteur
Perso, je ne vois pas trop (peut être pompe HS mais d'un seul coup, ce serait bizarre).
Avant d'ouvrir, attends d'autres réactions.
En tous cas, Land911 assure grave dans la pertinence de ses réponses.
le 11/05/2010 à 23:07
Le joint incriminé se trouve dans le rond vert sur la photo 1( pompe a huile déposé )
il est peut ètre possible de se rendre compte de son état en regardant par son canal ( bouchon bleu sur photo 2) une fois que le radiateur d' huile est déposé , bien sur
Message édité le 11/05/2010
le 14/05/2010 à 10:04
land malgré les joints hs tu avais quand meme de la pression
